Не работает указатель топлива и неверно отображает температуру датчик температуры окружающей среды.
twenty1e
Курган
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2012г.
VW Tiguan 1 2012
2.0 CAWA
Здравствуйте проблема следующего характера Tiguan 1 2.0 cawa 2012 год рестайлинг. Не работает указатель топлива и датчик температуры окруж среды. Датчик температуры меняли с рабочей машины проблема остается ошибки в блоке 17 по сопротивлению с датчиков топлива все приходит вроде как все в пределах нормы но датчики тоже менялись,провода все целые до приборки все доходит и все выходит моторчик указателя уровня тоже работает при проверке тестом исполнителей,уже все перерыл сегодня заменил микросхему мультиплекса проверил питание на нее приходит и до контактов звонится,дальше куда копать не понимаю может у вас были подобные случаи?
9453074 - Датчик 1 уровня топлива
В103Е 1В [00001001] - Сопротивление слишк. высокое
9459739 - Датчик 2 уровня топлива
B1058 1B [00001001] - Сопротивление слишк. высокое
9453330 - Датчик наружной температуры
B103F 1B [00001001] - Сопротивление слишк высокое
Измеряемые величины датчики уровня топлива оба висят по 510Ом
Прозвонил на разьеме Т32 показания следующие
Пин 20-4 143Ом
Пин 20-3 213Ом
Пин 20-2 142Ом
Пин 20-1 193Ом
Пин 1-2 327Ом
Пин 3-4 343 Ом
@WRH2E клянусь,ну если серьезно на разьемах насосов и на разьеме приборки одно и тоже сопротивление +- 1ом силовой звонятся визуально целые все прошерстил они целые к ним не докопаться
Звонил-то, поди, слаботочным тестером.А под нагрузкой ?
Воспользуйся этим методом для определение внутреннего сопротивления (суммарное сопротивление проводки, контактов, ограничительного резистора и т.д.)
P.S. Для цепи указателя уровня топлива этот метод рискованный для амперметра. Лучше с маломощной. лампочкой провести измерения.
@WRH2E ну написал же звонил силовой имея ввиду,откинув разьемы с двух сторон взяв лампу ближнего света и смотрел,смысл тут воду нагонять в этом плане проблем точно нет еще раз повторю с проводами все отлично у машины пробег 70к нет ни гнили ничего такого нигде,опять же визуальный осмотр проводки дал понять что все эти провода в абсолютно нормальном состоянии,и дело тут сидит где то в другом месте.
@AKD2 проводка без повреждений да и смысл в этой проверке если на выводах приборной панели сопротивление есть и как я посмотрел оно в пределах нормы
@AKD2 ... выводах приборной панели сопротивление есть и как я посмотрел оно в пределах нормы
Для меня это бесполезная информация. Хотя бы напряжения померь на разъем датчика температуры с и без датчика.
Вообще, хозяин барин, что, где и как.
@AKD2 5v выходит на датчик он показывает но не правильно про температуру если,на дут подключенном 2,5v отключены 5v
Понимаешь, когда об таком говорят относительно машинок 1991 года выпуска - народ понимает, но ты говоришь про машинку 2012 года выпуска. Народ - в охуе. :)
Извини.
