Не работает указатель топлива и неверно отображает температуру датчик температуры окружающей среды.
twenty1e
Курган
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2012г.
VW Tiguan 1 2012
2.0 CAWA
Здравствуйте проблема следующего характера Tiguan 1 2.0 cawa 2012 год рестайлинг. Не работает указатель топлива и датчик температуры окруж среды. Датчик температуры меняли с рабочей машины проблема остается ошибки в блоке 17 по сопротивлению с датчиков топлива все приходит вроде как все в пределах нормы но датчики тоже менялись,провода все целые до приборки все доходит и все выходит моторчик указателя уровня тоже работает при проверке тестом исполнителей,уже все перерыл сегодня заменил микросхему мультиплекса проверил питание на нее приходит и до контактов звонится,дальше куда копать не понимаю может у вас были подобные случаи?
9453074 - Датчик 1 уровня топлива
В103Е 1В [00001001] - Сопротивление слишк. высокое
9459739 - Датчик 2 уровня топлива
B1058 1B [00001001] - Сопротивление слишк. высокое
9453330 - Датчик наружной температуры
B103F 1B [00001001] - Сопротивление слишк высокое
Измеряемые величины датчики уровня топлива оба висят по 510Ом
Прозвонил на разьеме Т32 показания следующие
Пин 20-4 143Ом
Пин 20-3 213Ом
Пин 20-2 142Ом
Пин 20-1 193Ом
Пин 1-2 327Ом
Пин 3-4 343 Ом
@WRH2E клянусь,ну если серьезно на разьемах насосов и на разьеме приборки одно и тоже сопротивление +- 1ом силовой звонятся визуально целые все прошерстил они целые к ним не докопаться
Звонил-то, поди, слаботочным тестером.А под нагрузкой ?
