Нет искры. Сеат Кордоба 1.6 ALM
  • Автор темы Tëma
  • Ответы 49
  • Просмотры 640
смотри проводку ,бегунок(хотя бы прозвони) и разьем к датчику холла,снизу трамблера который.
Пока не понятно,в 17 -00 пишет ХОРОШАЯ ИСКРА есть,в 19-00 пишет нет искры с центрального ....
На данный момент с катушки нет искры, и я уже думаю что старая катушка и трамблёр целый.
А проводка на ДХ говно скорее всего.
А если бы ты ещё читал книжку,то узнал бы из неё как проверяется система зажигания.
Она один раз у него проскакивает при включении зажигания, а когда начинает работать стартер - искры уже нет.
Всё просто как Колумбово яйцо,если по электричеству в школе была твёрдая тройка.Первая искра проскакивает от импульса бортовой сети при включения зажигания.Все остальные от сигнала от ДХ.
Вот это мне и кажется странным: я что-то не помню, что бы у меня при включении зажигания блок управления сразу искрил, да и нафига это ему делать - непонятно.
Не помнишь,не видел или не смотрел?
Ты не знаешь как работает трансформатор.
Ну смотри: что бы при повороте ключа катушка дала искру надо на нее кратковременно подать напряжение. Спрашивается - на кой черт это надо блоку управления? Раньше, чем трамблер не начнет выдавать сигналы - нет никакого смысла искру вышибать из катушки. Чисто ради диагностики? Но где тогда коды неисправности по обрыву/кз катушки?
