Нужен совет, как открутить колёсную гайку с вращающейся шпильки
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 169
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Фрил-2
2,5 дизель
Други, кто что посоветует? Шпилька провернулась на ступице, крутится вместе с гайкой. У кого какие идеи, как её (гайку) удалить, не попортив диск? Гайка торчит из диска миллиметров 5. Сохранить гайку цели нет.
Накидывайте идеи, короче...
Выкрутить остальные и пытаться извлечь больной зуб,выкручивая его и подпирая самим диском.
Коли воротком не удалось стронуть пока шпилька не провернулась, то, когда она уже крутится, тем паче такое не выйдет.
Тем более,что там шляпки с другой стороны. Я думал просто резьба слизалась,а тут воно как.
Видать шиномонтаж со всей дури закрутил. Они любят так крутить.
Отсверлить нафиг. Пока гайка не отпадёт.
Она же прокручивается.
Ни на какие мысли не наводит?
Ну на крайняк можно и головку одеть, и через неё сверлить, а придерживать от прокручивания например газовым ключем.
Сверлить придётся долго и трудно. Особенно, учитывая диаметр шпильки, то ль 12, то ль 14... По моему, 14, всё таки.
Ждём ещё идеи...
Была идея попробовать найти тонкое зубило диаметром миллиметров 5, и попробовать срубить вдоль по грани гайки. Но, не знаю, найду ли, и получится ли....
Вот это более подходящий вариант, можно еще болгаркой что там у тебя выступает отпилить, тогда меньше зубилом придётся рубить.
Сделать сверху в гайке пропил болгаркой и затем простым зубилом с молотком по пропилу расколоть гайку пополам. Можно попробовать расколоть с помощью перфоратора с насадкой-зубилом в режиме ударника.
То, что торчит - это, походу, не гайка, а бутафория: Не откручиваются колёсные гайки, провернуло шпильки.
Интересно, а крейнцмейселем таким получится?... https://www.vseinstrumenti.ru/produ...mm-s-zaschitnoj-rukoyatkoj-hcbc0517-13586791/
Вот только как в перфораторе его закрепить? Патрон то есть под сверло, но его жалко, расхреначит нахрен... Может, из старого бура попробыть зубилу сделать? На точильном камушке, буры-то калёные
А шпилька ввернута или на шлицах запресована в отверстии??
Распиливать ее как шведскую свечу и пробовать зубильцем ,мелким...
Дырдочку засверлить в торце декор.колпачка, и шуруп по дереву туда.
Гайку тоже засверлить с торца, не спеша, с сожем- чтобы не подкалилась (или твердосплавным, хорошо заточенным), и по возможности на всю толщину мяса гайки. Если не пойдет- с диаметрально противоположной стороны гайки повторить. Только как-то держать хорошо придется, дерев.чопиками хотя бы обсадить гайку вокруг
О, кстати, идея богатая, диаметрально 2 отверстия 5мм сверлом в границе шпилька/гайка, а потом дорубить тонким зубильцем из бура. Не?..
