popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Пользуйся.Вовка, ты Гений!
Почти как пасатовская, значит проблем не будет
Воот!молоток зубило и синяя изолента!подходят к любому авто.дедовский суперпродуктивный способ...![]()
Видимо "прессовщик" на разборке был хреновый. Скорее всего такой же как у тебя вариант, а шпильку с третьего дёрнули )))Прикол! В приобретённой на разборе ступице одна шпилька даже не до конца допрессована....Посмотреть вложение 118666
Боюсь что в данном случае только сварка, только хардкор...Воот!молоток зубило и синяя изолента!подходят к любому авто.
Я это делаю сваркой.греешь электродом,пока красная рубишь зубилом.
Зачем, если съёмник есть?..Я это делаю сваркой.греешь электродом,пока красная рубишь зубилом.
Пару ударов и слетает.
Если старые саленты раскручивать болты, то еще и саленты придется менять, а это не ваг, где саленты по 3 копейки@Фил-2000 ,тук може тогда проще снять всю цапфу и на столе бороться?по идее там 4 сайлента ее держат.на мэресе так.или там балка?
Не видел устройства.
Использую съёмник в 2 раза меньше.
Долго лежала или предыдущий хозяин от руки колесные гайки заворачивал.Прикол! В приобретённой на разборе ступице одна шпилька даже не до конца допрессована....Посмотреть вложение 118666
На то, на что на моём фольке уходят минуты, тут уходят часы!..
Всетаки кулак снял?наличием 4т пресса, подшипник в 4 руки выпрессовывали из кулака больше часа
А там по другому ваще никак. По месту ступицу не вынуть, пошипник не поменять. Насилу с прессом справились...Всетаки кулак снял?
Как шпильку отсверлили, так и начали кулак снимать...
