Нужен совет, как открутить колёсную гайку с вращающейся шпильки
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 60
  • Просмотры 473
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Автомобиль
Фрил-2
Двигатель
2,5 дизель
Други, кто что посоветует? Шпилька провернулась на ступице, крутится вместе с гайкой. У кого какие идеи, как её (гайку) удалить, не попортив диск? Гайка торчит из диска миллиметров 5. Сохранить гайку цели нет.
Накидывайте идеи, короче...
Выкрутить остальные и пытаться извлечь больной зуб,выкручивая его и подпирая самим диском.
Коли воротком не удалось стронуть пока шпилька не провернулась, то, когда она уже крутится, тем паче такое не выйдет.
Тем более,что там шляпки с другой стороны. Я думал просто резьба слизалась,а тут воно как.
Видать шиномонтаж со всей дури закрутил. Они любят так крутить.
Она же прокручивается.
Ни на какие мысли не наводит?
Ну на крайняк можно и головку одеть, и через неё сверлить, а придерживать от прокручивания например газовым ключем.
Сверлить придётся долго и трудно. Особенно, учитывая диаметр шпильки, то ль 12, то ль 14... По моему, 14, всё таки.
Ждём ещё идеи...
Была идея попробовать найти тонкое зубило диаметром миллиметров 5, и попробовать срубить вдоль по грани гайки. Но, не знаю, найду ли, и получится ли....
Вот это более подходящий вариант, можно еще болгаркой что там у тебя выступает отпилить, тогда меньше зубилом придётся рубить.
Сделать сверху в гайке пропил болгаркой и затем простым зубилом с молотком по пропилу расколоть гайку пополам. Можно попробовать расколоть с помощью перфоратора с насадкой-зубилом в режиме ударника.
То, что торчит - это, походу, не гайка, а бутафория: Не откручиваются колёсные гайки, провернуло шпильки.
Интересно, а крейнцмейселем таким получится?... https://www.vseinstrumenti.ru/produ...mm-s-zaschitnoj-rukoyatkoj-hcbc0517-13586791/
Вот только как в перфораторе его закрепить? Патрон то есть под сверло, но его жалко, расхреначит нахрен... Может, из старого бура попробыть зубилу сделать? На точильном камушке, буры-то калёные
А шпилька ввернута или на шлицах запресована в отверстии??
Распиливать ее как шведскую свечу и пробовать зубильцем ,мелким...
Дырдочку засверлить в торце декор.колпачка, и шуруп по дереву туда.
Гайку тоже засверлить с торца, не спеша, с сожем- чтобы не подкалилась (или твердосплавным, хорошо заточенным), и по возможности на всю толщину мяса гайки. Если не пойдет- с диаметрально противоположной стороны гайки повторить. Только как-то держать хорошо придется, дерев.чопиками хотя бы обсадить гайку вокруг
О, кстати, идея богатая, диаметрально 2 отверстия 5мм сверлом в границе шпилька/гайка, а потом дорубить тонким зубильцем из бура. Не?..
