Не запускается двигатель 1.6 BSE после долгого простоя
Поможет, но вот остатки лучше откачать бы...
Там остатков литров 40...:( печально.. но что делать...
Я не пойму, почему летом вообще никаких негативных признаков не было. Ни детонации, ни провалов, не глохла, отлично заводилась - с пол оборота. Хотя по идее, качество бензина должно быть примерно одинаковым что пол года назад, что сейчас, учитывая его общий возраст. Про BSE я слышал - что он очень лояльно относится к качеству топлива. Правда, чтобы настолько....))
Я не пытаюсь спорить, просто мысли вслух. Самому интересно.
Этап номер 1. Удалось выделить время на авто. Первым делом проверил предохранитель. Таки сгорел предохранитель. Хорошо, что пока не насос, уже радует. Но то, что сгорел предохранитель- смущает. Пробег у машины детский. Это вообще-первый сгоревший предохранитель в этом автомобиле, и именно - на насос. Возможно не все так радужно, и с насосом все таки есть проблема. Может закис/приклинил. Или забитый фильтр тонкой очистки не дал потянуть топливо, предохранитель и сгорел. Первое- более вероятно, т к. Никаких звуков насос после подключения аккумулятора вообще не издавал, ни сразу, ни после открывания двери, ни при включении зажигания.
Еще момент- в момент подключения аккумулятора на клемме всегда пробивает искра. От этого может сгореть предохранитель и именно на насосе?
Запускать пока не запускал, не разобрался еще с топливом. Есть нюансы...
Относительно самого топлива в баке - есть идея, не знаю насколько хорошая. Может кто хорошо разбирается в химии и знаком с нефтепродуктами не на бытовом уровне - подскажет: если то, что есть сейчас в баке слить, дать отстояться пару дней, снять с осадка, если он будет и использовать по назначению смешав с высокооктановым на половину(?)? Жалко выливать все таки. Или такое топливо однозначно лучше не использовать в двигатель?
Капец,да выкинь ты этот бензин,ЗАБУДЬ...И помой бак внутри,через отверстие насоса! жужит теперь насос или нет????Ничего не написал толком.Сгореть от акб искры ничего не может.Пишешь запускать пока запускал????Так работает мотор или нет????Пиши по русски
@Nesnakomez не думаю что там есть какой-то осадок, последний осадок от долгого хранения бензина я видел 20 лет назад, но там вообще либо лютая паль была, либо чтото от пластика бутылки растворилось. За долгое последнее время никакого осадка нигде не наблюдал, хотя куча 92го бензина долго хранится годами для садовой техники на даче. Посему мыть там особо нечего...
А вот слить бензин легко таким насосом с шариком внутри (стоит 200р. на озоне, привезут на следующий день) только к нему шланг подобрать надо, чтоб пролез в бак и был бензостойким.
Да че вы пристали к бензину то
Он сам ответил на свой вопрос - горит пред на насос.
Как минимум насос вклинил, вот и горит
Высказывания / действия, способные повлечь негативные последствия для процесса общения
...Еще момент- в момент подключения аккумулятора на клемме всегда пробивает искра. От этого может сгореть предохранитель и именно на насосе?...
От этого может сгореть только твой мозг двоечника.
