Моно 1,4 ABD сдыхает в горку
  • Автор темы Sardaukar
  • Ответы 55
Это родная коробка, с этой машины и этого движка?
Всё верно - не родная, коробка от поло 1,4.
Но сути не меняет - месяца полтора нормально всё было, не было таких угасаний, да и сейчас не каждый раз.
Трос газа не закис?
Да нет - движок то бодро раскручивается если в момент угасания выжать сцепление.
какая ещё может тяга в пи..у на 5 в гору
Все нормально с разгона и мой 70 л.с. (из ПТС) едет - горка то пологая, считаем просто затяжной подъем. Фуры груженые прут как-то 90-80 км/час. Лишь некоторые снижают до 70.
Ты зацикливаешься на какой-то муйне, инерцией маховика пытаясь раскрутить мощь, которой нет и быть не может. Забей. Оно не полетит. Не способно априори.
Бесспорно, но что временами "хватает за жопу"?
Месяц назад - ну сдыхает понемногу, дело понятное. А сейчас бывает раз - и угасает в две секунды, а бывает едет как и раньше.
Вот если бы в момент "хватания за жопу" бензинчика бы добавить в моник, то можно было бы сузить поиск причин резкого угасания оборот при нагрузке.
Условия (уклон, скорость, участок подъёма) в момент угасания одни и те же ?
Это делается педалью "газа".
По-моему автор просто не умеет ездить. Я серьёзно.
Не, ну понятно, что подлетая на сотне на 5-й к длинному тягуну, где то придётся перейти на 4-ю, и на 3-ю не исключено. Особенно, если не один едешь, а полный салон и багажник.
Это нормально.
Это нормально.
Всё правильно.
Так суть проблемы не в том что мотор не тянет постоянно, а в том что есть провалы в тяге и их можно исправить активными действиями сцеплением и раскручиванием мотора до 4 000.
Пока из ближайших экспериментов - выйти на трассу с отключенной лямбдой и отключенным клапаном вентиляции адсорбера.
Проверь на всякий случай - может клапан в закрытом состоянии пропускает, тогда его отключение ничего не даст.
Насчет лямбды - сомневаюсь, что это она: на 3000 оборотах лямбда вроде как блоком управления не учитывается, ну по крайней мере на монике.
Я стесняюсь спросить, а ошибки не читались Вагкомом?
Да какие ошибки,как понять выжим сцепления и поднятия оборотов до 4000 с 3000, это какая ахинея, нормальный водитель напишет так, сделал перегазовку несколько раз и она делается от 1000 до 6000, а тут выжал сцепление поднял до 4000, это абракадабра какая то.
Имхо - все предельно ясно написано было:
Если выжать в этот момент сцепление и оставить газ в том же положении, то движок сразу раскручивается до 4000 об/мин
То есть мотор сам подымает обороты без дополнительной подгазовки, просто по факту пропадания нагрузки.
Если машина не вытягивает, соответственно педаль в пол должна быть и при выжиме сцепления логично обороты скаканут до отсечки, а это по любому 6000, у мне 6200.
Тут я согласен с Игнатом, он просто не водитель.
Или просто боится нажимать педаль в пол :LOL:
Я не согласен с таким выводом, дело тут точно не в том, что водитель не понимает в какой момент нужно перейти на пониженную передачу или добавить газу - этим страдают только совсем неопытные водители. У него, можно сказать так - автомобиль на одном и том-же месте то едет, то не едет.
НУ это естесственно. На любой машине так будет. Даже на ровной дороге, без всяких подъёмов.
Автор ездить не умеет.
