Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Оригинал тут обязателен только синий ДТОЖ, и крышка РБ, остальное не критично.
Да уж, оригинал ДТОЖ перевалил уже за 6 косарей, когда он был 900 рублей.Оригинал тут обязателен только синий ДТОЖ, и крышка РБ, остальное не критично.
Зачем курить ?! Можно немного совмещать полезное с приятным в хорошей гаражной компании !Михалыч, это надо час трясти! Это надо курить что то!!!!
2 бачка отмылось -это с какой машины? я для пробы в свой насыпал шт 6 камушков круглых диаметром 4 мм наверное . то потом еле высыпал их назад. . там прямых каналов нет, все под углом и щели 3-4 мм что б сообщались полости . это если бачек без перегородок то наверное можно. . МОЙ после ночи в лимонном растворе отмылся но не совсем . нижняя часть идеально отмылась а верхняя половина чуть посветлела и всё. . бачек простоял в миске с водой на газовой плите с еле-еле малым пламенем . темп в тазике гр 70 была. сегодня еще день пусть отмокаетЗачем курить ?! Можно немного совмещать полезное с приятным в хорошей гаражной компании !
Не скажу что идеально, но 2 бачка отмылось...
И никакой химии...
Можешь насыпать песок и трясти, если боишься что весь не вымоется, тогда соль и тоже трясти только не экстра,а обычную.2 бачка отмылось -это с какой машины? я для пробы в свой насыпал шт 6 камушков круглых диаметром 4 мм наверное . то потом еле высыпал их назад. . там прямых каналов нет, все под углом и щели 3-4 мм что б сообщались полости . это если бачек без перегородок то наверное можно. . МОЙ после ночи в лимонном растворе отмылся но не совсем . нижняя часть идеально отмылась а верхняя половина чуть посветлела и всё. . бачек простоял в миске с водой на газовой плите с еле-еле малым пламенем . темп в тазике гр 70 была. сегодня еще день пусть отмокает
Ещё раз прочитай, что Михалыч написал.я для пробы в свой насыпал шт 6 камушков круглых диаметром 4 мм наверное
Верхнее "малое отверстие" наружу которое закрыл?!..вообщем нормально всё отмылось . Ну может в верхней части бачка чуть пятнышки остались ,а так видно и уровень охлаждайки . Ну и до кучи решил проверить пробку расш бачка. Закрыл отверстие куда сливается излишок тосола и верхнее малое ответстие. Ну и подал снизу в угловой патрубок с компрессора давление сначала 1 атм . потом 2 . потом и 3 и ничего через крышку не отщелкнулось вообще .т.е. воздух не выходит при таком давлении . . .Или я что то не так делаю?
исправлю . только не знаю как.Верхнее "малое отверстие" наружу которое закрыл?!..Ну ты блин даёшь!!!! Это ж как раз дренаж, уже после клапана крышки, через него выбитый давлюхой фриз сливается, ежли чё...
Проверка клапана крышки расширительного бачка и поиск утечек в системе охлажденияНу и до кучи решил проверить пробку расш бачка.
И чем именно оба клапана измерял ?перенастроил на 1 атм
впускной не измерял. там пружинка слабенькая . а выпускной -манометром на 2 атм . а чем еще можно измерять кроме манометра но родная пружина там стояла непонятная . 3 атм не смог продавить.И чем именно оба клапана измерял ?![]()
В стартовом посте ветки жмёшь под постом выбор "изменить" (справа от "Жалоба"), и правишь заголовок. Доступно 2 недели от написания.исправлю . только не знаю как.
Любишь заниматься хренью? Или жалеешь копейки на весьма важные функции СОЖ?впускной не измерял. там пружинка слабенькая . а выпускной -манометром на 2 атм . а чем еще можно измерять кроме манометра но родная пружина там стояла непонятная . 3 атм не смог продавить.
у нас новая пробка стоит 3 дол. И что будет за качество за 3 дол. Кто там будет подбирать пружину.Любишь заниматься хренью? Или жалеешь копейки на весьма важные функции СОЖ?
Ну, трахайся дальше.![]()
Так я уже сказал - любишь трахаться - е ...сь!у нас новая пробка стоит 3 дол. И что будет за качество за 3 дол. Кто там будет подбирать пружину.
Да люблю своими руками что то исправить ...Так что не в деньгах дело.
