Транспортер T5AXA 2.0 нет искры
Бек2
Красноводск
Vw transporter t5 2.0 AXA 2006
Vw transporter T5 2006г
AXA 2.0
Приволокли Т5 на ремонт. Со слов клиента машина заглохла на лежачем полицейском. Машина в плачевном состоянии.
Половина приборки не работало уже давно, а теперь кажется вообще здохла.
Диагностика не видит машину.
Отключил приборку ,эбу связался по к-лайну . Так как иммо в приборке и гетвей тоже, я решил удалить иммо из эбу. Появился импульс на форсунки, но нет искры. Проверил дпкв,оказалось рассохшая изоляция ,заменил датчик, не помогло, заменил катушку зажигания, тоже не прокатило.
Востановил родной дпкв , то же самое,нет искры.
Иммо-офф сделан корректно,в 91 группе адаптации значение 1.
Не знаю куда копать дальше.
Есть у кого идеи? Это импульс из эбу на коммутатор.
Из названия темы должна быть видна проблема. Почему такое дебильное название? Нехватка ума или времени ?
А где результат чтения ошибок ?
Я вообще то заполнил нормально,но видимо как-то удалилось.
А по ошибкам там только нет связи с другими блоками по кан шине. Других ошибок там нет.
Всего лишь? И вы думаете она должна запуститься?
Я не понял,на этом форуме я создал тему чтобы починить авто, чтобы узнать причину , чтобы подсказали мне куда дальше копать. Но я так понимаю здесь любители поглумится , или просто вату катать.
Я сам диагност-автоэлектрик со стажем больше 10 лет, но в основном я работаю с азиатским автопромом, и в городе где я живу вагов у нас не больше 20 штук, а Т5 всего 2 штуки.
Для диагностики ваг у меня есть только вася 16.9 про и всё.
И если я что-то не понимаю подскажите что я делаю не так.
Эбу ME7.5 иммо я удалил вычитав еепром с помощью к-таг. Ошибок по иммо нет.
Что ещё надо чтобы была искра ?
Так он соответствует эталонному, или не в курсе?
Коммутатор - это модуль, который на катушке, или там еще отдельная хрень какая-то есть?
Судя по фото катушек, которые мне попались - там система DIS, может дело просто в убитых ВВ проводах?
Можно генератор импульсов прилепить к катушке для проверки, идет-ли искра по проводам.
В толеранс дата эталон П образный 10м/с около1V а у меня не понятный . Модуль на катушке с 4 пинами +,- и два импульса
    125 КБ · Просмотры: 9
    80,2 КБ · Просмотры: 8
Вроде как там 5В и импульс менее 10м/с.
Генератор импульсов есть для проверки катушек? Надо хотя бы катушку с ВВ проводами и свечами оставить вне подозрений.
Генератор есть, В первом посту осцилограмма вообще не соответствует. Я только не знаю ,как на вагах синхра дпкв и дпрв на импульс катушки отражается.
Например если на ниссанах синхра на зуб сместится,то искры не будет,а на тойотах по барабану хоть на три зуба сдвинешь искра всё равно будет,
Но хотя проверяли ремень по меткам правильно стоит. Я кажется не сказал, до того как сделать иммо-офф на форсах тоже не было импульсов,а сейчас есть, вот только не знаю куда искра делась.
Завтра попробую на столе проверить модуль катушки зажигания
    266,1 КБ · Просмотры: 4
Да уж,как заморочено и это ещё 2006, а если 2016 то наверно в помощь только ИИ :LOL:
Я так понял по РФ в основном Т5 дизеля ,и по этому мало кто сталкивался с такими проблемами. Хотя думаю с такими эбу наверное есть и легковые авто . В кармастере тоже толком не смогли мне помочь, по этому я попытался найти ответ на вашем форуме
Если зажигание DIS - то там и не особо нужен ДПРВ, а точнее - вообще не нужен, имхо. А ДПРВ в таком варианте нужен только для форсунок, что бы впрыск был не попарно-параллельный, а фазированый.
Если на форсах есть импульс,то как минимум эбу видит датчик КВ.
А таких модуля у меня два сгорело.не на Т5.
И машина норм.заводилась без датчика РВ.
Эт точно.ошибка висела по ДПРВ постоянно.но заводилось без проблем.ну может не с полоборота,но нормально..5 лет отъездил так и продал.
Может этот драйвер виноват, хотя почему сразу 2 канала, и вообще если я не ошибаюсь на этом драйвере есть 6 каналов.
К стати сколько зубьев на задающем диске кто знает?
    491,9 КБ · Просмотры: 9
Может иммо-офф криво сделан, кто может проверить?
  • ME_7.5.zip
    327 КБ · Просмотры: 5
А это то тут причём? Никто над вами не глумится.
По поводу отсутствия связи по кану, всё зависит от того с какими блоками нет её и от фантазий немецких инженеров. Вполне вероятно, что без восстановления связи вы её и не запустите. И по поводу отшития иммо, на мой взгляд это было лишним. Какие на то были показания?
Вот здесь тоже непонятка, я конечно не спец. по электронике, но ...иммо живет в приборке, а вы его удаляете из эбу... :unknw:
Как по мне: приборку пропаивать, восстанавливать всё взад, вместе с иммо и будет вам счастье.
Иммо находится в приборке,гетвей тоже,все блоки по схеме обьединяются в приборке по кан . Поэтому я отшил иммо .
Иммо же форсы отключает, а если форсы работают - значит иммо отшит правильно.
Может там просто где-то проводку замкнуло, осцилка снята на выходе с блока или на входе в катушку?
Подозреваю, что это просто унификация, что бы одну и ту же микруху можно было использовать в том числе и на шестицилиндровых COP.
Думаю, что быстрей ответ получишь подключив осциллограф на ДПКВ.
