VW Touareg заглох после удара молнии, блоки заменил но не заводится
cpu_cpu
Россия, Покачи
VW Touareg 3.2 AZZ 2003г.
VW Touareg 2003 3.2
Azz
Добрый день! Ехал в дождь, ударила молния в правое зеркало. Машина тут же заглохла. После диагностики выдает, что не все блоки отвечают, а которые отвечают , то у них нет связи между собой. Сгоревшие были блок комфорта, блок управления бортовой сети и правый передний стеклоподъёмник (больше всех пострадал). Куда копать?
Поменял приборку на заведома исправную. Так VAC PC ее вообще не видит... Правда у меня с цветным дисплеем, а поставил монохромную. Но говорят они взаимозаменяемые.
Кодировку не прописывал потому что не знаю какую
Я так понимаю дело в can шине, раз между блоками нет связи
Сопротивления на can шинах силовая 65 и 70 ом, комфорт 3,5 и 4 Ома, инфо бесконечность
Думаю надо смотреть полный скан диагностики...
Добрый день! Возможно ли такое что в диагностируемых рабочих блоках сгорел драйвер кан шины, а все остальное работает?
Например эбу двигателя, АКПП, раздатки, приборка нормально диагностируются, даже тесты исполнителей проходят нормально через VAS PC. А каждый из них выдает ошибку как отсутствие связи с другими блоками. Например эбу говорит нет связи с блоком АКПП, АКПП говорит нет связи с АБС. Короче ни у кого ни с кем нет связи...
При этом прозвонил саму кан шину обрывов нет...
Да кто ж знает, что там молния повредила и насколько?
Это у молнии надо спрашивать.
Как вариант - скинуть разъем с блока ABS, если связь между АКПП и ECU появится - значить срань в блоке ABS. Я в туареговой топологии шины CAN не разбирался - там шины через гейтвей, или критичные блоки между собой напрямую линкуются?
Именно эти четыре блока напрямую через быструю кан, шина комфорт с ними через шлюз в приборке гетвэй это медленная шина и еще есть инфо шина, на ней сидит мультимедиа.
Можно попробовать вычислить блок с дефектным передатчиком через подключение к блоку в разрыв шины осциллографом: при включении блока он должен начать срать в эфир через CAN всякими пакетами, если осциллограф их не покажет - значит именно в этом блоке умер приемник-передатчик.
Спасибо за информацию, завтра утром попробую...
если все блоки не отвечают то или кан засажен или гетвей. но в этом динозавре может не быть гетвея. тогда связь идет через приборку. попробуйте подключится на прямую к блокам. возможно приборки не взаимозаменяемы, у вас может без гетвея (щиток выполнял его роль) а новая с гетвеем. гетвей это 19 блок.
Да, действительно у меня гетвей находится в приборке. Сегодня отсоединил разъём с блока АБС и сразу появилась связь между блоками кан шины привод. Кан шина комфорт также молчит. Я так понял что 3 ома это коротыш... Даже заработал стартер. Правда только крутит, но не заводится...
