VW Touareg заглох после удара молнии, блоки заменил но не заводится
cpu_cpu
Россия, Покачи
VW Touareg 3.2 AZZ 2003г.
VW Touareg 2003 3.2
Azz
Добрый день! Ехал в дождь, ударила молния в правое зеркало. Машина тут же заглохла. После диагностики выдает, что не все блоки отвечают, а которые отвечают , то у них нет связи между собой. Сгоревшие были блок комфорта, блок управления бортовой сети и правый передний стеклоподъёмник (больше всех пострадал). Куда копать?
Поменял приборку на заведома исправную. Так VAC PC ее вообще не видит... Правда у меня с цветным дисплеем, а поставил монохромную. Но говорят они взаимозаменяемые.
Кодировку не прописывал потому что не знаю какую
Я так понимаю дело в can шине, раз между блоками нет связи
Сопротивления на can шинах силовая 65 и 70 ом, комфорт 3,5 и 4 Ома, инфо бесконечность
Думаю надо смотреть полный скан диагностики...
