раскоксовка двигателя
  • Автор темы er2oz
  • Ответы 19
  • Просмотры 334
er2oz
тирасполь Приднестровье
Пассат Б-4 дв. ABS механика 94гв WVWZZZ3AZRE206500
VW Пассат 94гв.
ABS 1.8
дб. день вот уже наверное пол года как хочу провести раскоксовку двигателя (10.10.12.10) Что тормозит меня в этом деле , так это то , что при просмотре роликов встречаются случаи как у кого то вместо поднятия компрессии она (компрессия ) почему то падает . Вот даже вчера смотрел ролик и было 10 а стало 4 или даже 3 атм в некоторых цилиндрах. вот и думаю что если сейчас езжу , то вдруг не повезет мне и что потом делать с такой компрессией. Подскажите .встречалось у кого то такое ? И что делать если не повезет .
Я думаю 10 это не так мало,в предыдущем В3 было 11,10,10,9 и три года отьездил без проблем(примерно 110 тыс.км.)
Для какой цели?
Есть проблемы с масложором?или компресией,?
Привет Вова. да масло . все проблеммы в масле. . да и разница в давлениии тоже немного сказывается подтрясывает двигатель на холостых.хотя это ерунда. а вот масло поджирает.... на пробеге 130 км четвертая часть щупа уходит. маслосъемные колпачки
поменял месяц назад. и все равно в 3 циллиндре свеча засерается . несмотря что там 12 по отношению ко всем у которых -10 атм
а что раскоксовка -это что нежелательное явление ?
12, потому что это масляная компрессия.
Залегли маслосъёмные кольца,это ещё не совсем критично,а вот если полопались тут только замена.
Похоже тут в комплексе всё у тебя,как один цилиндр жрет 2 литра масла на 1000 км. o_O
Да наверное это так . тогда попробую только в 3 цилиндр залить лавра... хотя я и сам в эту раскоксовку не верю , что б до маслосъемных колец жижа добралась и самое главное все там раскоксовала
В цилиндры если лить раскоксовку с целью размочить кокс на маслосъемных - то скорей всего результата не будет, лучше лить в масло, и не один раз, а при каждой замене масла это делать. Но химия должна быть качественной, я заливал (и продолжаю использовать) LM Oilsystem Spulung Light, оно не дешевое, но отмывает хорошо.
SL 109 в помощь ( в масло ) Моет на ура, краску не подрывает, в отличии от "Валер" итд, проверено лично
Да просто бесполезное.
Может добавка в масло и помогает,а заливать в цилиндр ,точно ни какого эффекта.тем более лавр.
Этот кокс только ручками отковыривать.
Результат 100%.
У меня тоже были маслосъёмные севшие,но при этом никакого дыма и жора.Моторист поставил новые кольца и сказал что всё равно закоксуется с временем,у меня ещё и овал в цилиндрах.
Я ПОНЯЛ. что всё это будет безрезультатно. Этих добавок к сожалению у нас нет . Городок малюсенький .КАКие еще есть действенные присадки и испытанные. мож. такие и найду . есть много от фирмы
https://www.tiravto.com/products?category=prisadki000000031-7538c6e2&page=1&minprice=0&maxprice=838&take=20&orderby=0 какие действенные
спасибо всем
Масло меняешь через сколько пробега?
И где пробеги город,трасса.
НА этой машине не знаю как меняли . когда купил то сразу поменял. . езжу в осн. в городе.
не выбрасывать же купленный ЛАВР . завтра в 3 цилиндр ,в котором 12 залью лавр . А следом АЗЕЛИТ ... Не поможет то сниму голову и почищу кольца
А про картер забыл,вместе с откручиванием шатуных бугелей и соответственно вытягиванием поршней :)
а что можно снять без снятия картера ?. конечно и это надо снимать . и прокладку менять и многое другое . Насмотрелся роликов с раскоксовкой. конечно в цилиндре не получится таким простым способом как раскоксовка прочисить мельчайшие отверстия в м.с кольцах. Смотрел цены на прокладки головки .. у нас сопоставимо с ценой колец. Ужас !!!
Кольца комплект на 4 цилиндра 2800-4000.
Прокладка ГБЦ 1000-1500 руб.
с утра заливал понемного ЛАВР . через пол часа двигаю поршнем . жидкость уходит. До обеда хватило этих 300 гр. что в баночке. Теперь вслед буду пробовать Азелит заливать . Но ""того"" Азелита как такового у нас уже нет месяца два. Взамен возят турецкий . Терять не чего залью его и до вечера пусть работает
чем всё закончится сообщу позже
С азелитом аккуратнее. Некоторые "антижиры" алюминий жрут
понял спасибо часик с азелитом постояло и на этом завершил процесс . через неделю сниму свечу и посмотрю засирается как прежде или нет . ну и доложу. ну а в свечном отверстии очень даже хорошо видно как дно поршня очистилось . ну а до колец добралось или нет через неделю увидим
