Заглох на светофоре
  • Автор темы неснег
  • Ответы 26
Нет такого не было. Было что заводиться, поработает и начинает подтраивать, как вроде ТГМ, может сама выправится, но почти всегда помогает перезапуск двигателя. Было уже что на ходу внезапно глохла. Было что приехал в гараж, с машиной ничего не делал, уезжать собрался , а она не хочет. Начал по порядку искра, реле, датчик холла, искать неисправности, между делом попробовал завести, а она завелась.
.... на ходу внезапно глохла. ....приехал в гараж, с машиной ничего не делал, уезжать собрался , а она не хочет. Начал по порядку искра, реле, датчик холла, искать неисправности, между делом попробовал завести, а она завелась.
Тоже симптоматика ДХ, у меня так было..
О бензонасоса выше обсуждали, проводка на такой машине всегда должна иметься ввиду
А можно про родную сигналу развернуть? Мне машина досталась без неё, но она явно была варварски похерена, блока нет, но провода в районе блока предохранителей болтаться. Может как-то не корректно её удалили. Ещё нюанс, я забыл про него . Я когда двери открыл сработал замер , как если бы я фары забыл выключить. Но я ехал на дхо, которые у меня подсоединены на 15 пин в блоке света, почти штатно. Я специально посмотрел на тумблер блока света он был в крайнем левом положении, т.е. зуммер не должен был звучать. Может это что то значит.
Раз ее нет то и не виноватая она.
Про ДХ подтверждаю, бывает такое, лечится снятие/надеванием фишки. А вообще контакт надо смотреть, или разьема или сам ДХ проверять.
Отгнивание проводов на такой взрослой машине -- нормальное явление. Был у меня похожий случай,отгнили сразу три провода на ДХ.Сходил в магаз и машина не завелась. Помогло знание матчасти,решил проблему за 15 минут.После этого моторная коса пошла на операционный стол под ПОЛНУЮ реставрацию.
По хорошему - да, тесть каждый раз как не запускается 2е звонит, что делать?
- Снимай/надевай разьем на трамблере, только защелкнуть не забудь. Так и живем ).
