Происходят пинки в повороте на маленькой скорости.
  • Автор темы Игорь Л
  • Ответы 43
  • Просмотры 838
Игорь Л
Балашиха
Тигуан 2л, бензин 2016 г. I рейсталинг. Автомат. Полный привод.
Код ошибки
К сожалению пока не знаю.
Тигун 2016. 2 л. бензин автомат полный привод.
2л. бензин.
Добрый день. Происходят как бы пинки при медленной скорости и выкрученном руле. При чем влево вроде сильнее. Потом когда выравниваешь руль все ок. При чем на скорости этого нет. Всю подвеску протрясли. Халдекс нормально. Подскажите если кто знает, куда копать?
Шрусы
Трусы будут щёлкать и всегда в повороте. А здесь как пинок. Как будто одно колесо притормозило, а потом поехало.
Грешу на электронику. После того как проехал какое то расстояние и паркуюсь, как бы не крутил руль ничего нет. Как будто подлечилось, что то. Вот где найти спеца с компом, что бы посмотреть что и как?
Правда? А это ты про какие? Ты всерьёз, хоть когда-то, хоть на какой-то машине, слышал треск от внутренних ШРУСов?
Ну, продолжай грешить.
Ну да, в Балашихе таких, поди, не водится, а до Москвы далековато. Да и, шнурок за 2 тыщи никак не купить и не заказать.
Проблема, однако!.. :facepalm:
Тогда почему только на маленькой скорости. И потом когда поездишь и на маленькой скорости крутишь вертишь ничего не происходит.
Так подскажи сервис или спеца. Только что бы нормальный.
ВДВ на Новохловской. Например.
Но, не в ту сторону думаешь.
Спасибо. Но что может быть с раздаткой или деференциалом? Если бы что то было с механической частью, это было бы на разных скоростях. А тут то есть то нету.
Так ведут себя подсношенные внутренние ШРУСы обычно.
Нет смысла гадать, если автор всё равно сам ничего делать не будет.
Наши предположения пришить некуда.
