ignat
Замполит команды форума
Аборт по телефону?давайте думать. Что там у нас может быть
Сделал ещё одну диагностику. Показывает не исправный датчик АБС на заднем левом
Товарища на колК товарищу приехал. Сделали диагностику, Ошибок ноль
Товарищ не причём.Товарища на кол![]()
Так можно ещё 10 компов подключить. И результата не будет.При чем это третий комп подключали.
А как же до этого смотрели??Подключаем клип показывает неисправность механической части Халдекс
Ошибка с111207А как же до этого смотрели??
Или всё без вагкома делалось?
Kак диагностика показала "неисправность механической части" ?
Вот тут не подскажу.Чем ошибки читались? Какой программой?
В первый раз.
Во второй раз.
И в третий раз.
А какой смысл открывать тему, спрашивать совета и уверять о самостоятельном ремонте??Вот тут не подскажу.
Старый отдали ?Вопрос закрыт. Оказался блок управления.
ОтдалСтарый отдали ?
Заменили блог ииии. Нет проблем. Приехал в Топ Гир мастер со мной прокатился и сразу высказал мнение про блог. Хотя когда по телефону объяснял сказали вероятно насос.Тлько не пойму, причем тут блок управления, если ошибка на насос. Там мрут или щетки, или он тупо клинит, что тоже промывается и чинится
Потому что владелец не шарит и ему меняют хорошее на новое, а он платит.Тлько не пойму, причем тут блок управления, если ошибка на насос. Там мрут или щетки, или он тупо клинит, что тоже промывается и чинится
