Нет искры, не крутит стартер с ключа VW Passat B4 VR6
  • Автор темы Saveliy36
  • Ответы 31
Выкинь телефон,зайди с компа и всё увидишь.
Ну, можно и с телефона, 2 варианта:
Ну а схему саму как он будет смотреть?
Машинка поехала , проводке плохо, мультиметр показывал на катушке 9 в а лампочка 5 ватт не загорелась, подтянул от электропомпы плюс, и все стало хорошо. По коробке еще осталось разобраться , только в ручном режиме едет , ошибки по соленоидам, скорей всего проблема в разъёме тк ниче не звонится
    224,5 КБ · Просмотры: 3
Это кроилово !!!
Проводку на стол и менять всё на НОВЫЕ медные провода и наконечники с пропайкой.Тоже самое проделать с силовыми проводами.
Разницу почувствуешь сразу после поворота ключа в первое положение.
Или в шлейфе.Ставлю на него.Пора ему как и всей проводке.
Не думаю что в шлейфе, тк разьем аж зелёный. Конечно читаю что пишут, машина не моя и о замене проводки думать хозяину . моя задача чтоб поехала для начала
Шлейф внутри коробки. Поддон надо скинуть, открутить один болтик М6 и заменить его. Он вместе с разъёмом.
А думать можешь что угодно. У тебя по всем соленоидам, кроме главного давления, и терморезистору с общим плюсом контакта нет. Схему я выше тебе показывал. Продолжай не думать дальше...
