Не работает тахометр Passat B3, приборка с MFA, VDO.
  • Автор темы Алексей1979
  • Ответы 57
Разберусь, само собой. Но как по мне, это всё же проще, чем заставить работать эту VDO. Щас соберу торпедо, что б ездить можно было, и начну разбираться с оборотами. Что хорошо - эти мозги через комп читаются, Васей тем же. Это всё есть. Подушки, кстати, тоже читаются. А больше на нём и нет ничего.
Приборки ВАГа 3-4 поколения - это вообще тёмный лес с засадами, специализированные микрухи без никакой возможности найти какие-либо даташиты, и никаких принципиальных схем нигде. Только методом тыка всё, включая перемычки, подстраивающие тахо под двигло, от дизеля до ВР6.… :facepalm: Я помудохался с ними тоже будь здоров, пока запал был... Сейчас нету уже.
Да я сам не знаю, зачем мне это надо, но иногда вот свербит. Так то от этой электроники у себя в конторе тошнит уже, частников перестал брать, с улицы перестал брать, и один хрен сплошной головняк и геморрой.
Посмотрю на досуге, может вечерами как нибудь...
А вот обороты - это интересно. Там по каналу КХХ дарлингтон вроде стоит. Жаль, мозгов таких нет на опыты.
В общем так, джентльмены, я сам дурак, признаю. Обороты он качал из за того, что был снят разъём с ДПДЗ. Видимо, когда со жгутами над впуском возился, отстегнул его для удобства, да и забыл. Каюсь. Продолжаю возню.
Да ёрш ж твою медь, чуть весь мозг не сломал!.. :facepalm:
Теперь пока копаю приборку эту, с MFA. Понавертели они там конечно, мама не горюй...
Интересное кино: сама плата Motometer, а на спидометре VDO. К епромке цеплялись прищепкой, формат часов 12- часовой и вообще, странно всё это. Пытаюсь дамп найти, попробую зашить новую память. Эту мучать уже, наверное, бесполезно.
    207,3 КБ · Просмотры: 16
    224,5 КБ · Просмотры: 14
    185,2 КБ · Просмотры: 15
    213,4 КБ · Просмотры: 14
Пока вожусь, подкидываю разные варианты прошивок. Но CErr предательски высвечивается при каждом включении. Надо что то думать, что бы оперативно можно было подключать и отключать эти микросхемы памяти. Ибо отпаивать и запаивать каждый раз уже надоело.
Что-то как-то сложно.
Берётся исправная приборка, подключается как положено и всё будет работать.
Да, это лучший вариант. Да только где ж её взять? Ту, что сейчас стоит, с тахометром, из трёх собирал. Всё оно уже очень ушатанное временем и рукожопами, и шанс найти что то годное близок к нулю. Тем не менее ценники на них взлетели.
Кроме того, хочется мне пробег родной поставить. Это возможно только правкой дампа в той самой 93С56.
Нет, это попутно. Если разберусь с самим дампом, то поправить в нём пробег - это мелочи уже. А вообще всё это только из за желания прикрутить к машине очередную цацку. Вот бывает у меня такое. К счастью, всё реже. Беда в том, что эта цацка должна там быть в таком виде, словно оно всегда там и было. Иначе смысла нет.
На форда уже нечего прикручивать...
Кстати, купил бы стекло на приборку с тахометром. Хоть одну доделать пока до годного и оригинального состояния.
Там такой пробег, что вряд ли его кто то сматывал. Ну или уже больше миллиона должно быть. Но пока заводится, едет.
Ты не в теме. Твоя приборка с МФА после 300 т.км сбрасывается на ноль и машина становится новой.После третьего круга появляется надпись TOTAL. Описано здесь на форуме.
Да и хрен бы с ней. Это та, что я хочу поставить. А родная то с часами, (была), и сбрасываться там просто нечему.
