Кондиционер работает только на холостых.
  • Автор темы Dioamnt
  • Ответы 80
Вот такие вот радики
  • UbKkxNa0_WYy9QXH4OIxSSmNYn6YgfDbPPFyFX9gtvMfdA72cHiAwmuwChjWh07qRH0Id8hWPDAM7MMG0F4kMhq_.jpg
    274,9 КБ · Просмотры: 66
  • t0h7rC-BqhpHtM72ugyMQDjx6VP-6VntU4EyZRjmAeXXQP1xkdFhC0ns1Lbi2QsUT4Qj6njqTR8U54mIO8A5Sdd5.jpg
    235 КБ · Просмотры: 59
  • XvdMWpW8AkFfSUBdyqw7BNlox_kVGVnhAtGTRrQzjm_tG9KLoPczULkY8pDA0CODLuavUsHAxXDqgHKvCwAqGm0G.jpg
    155,6 КБ · Просмотры: 58
  • tgfGlK0WY45Ki4Sg_vk2X7HV4CeC4pOU9-7lbuPb5uj3sORe0x3I011Y4s0GT3hJKa0DtpXE-eFr379GV2B5_8nj.jpg
    202,3 КБ · Просмотры: 64
  • unhbfSvF0OkIZ_YCKF1Lolm4C0025D850T_Gtt03pOl6yXaVRfzXzy91sivtYj_ZQJbrE_n6v9EbPShvuBGDI11Y.jpg
    214 КБ · Просмотры: 58
  • 0Acj7pnoj9D5fDr_lokgrqu268zSEs_ZclNAxmCQxg5gm8uJqtXLmpE7O-Tla5kOXbgdVmEoP98TFYQrqs263dtb.jpg
    266,3 КБ · Просмотры: 68
  • s7HxN2Hyp7NYaQehL7F0DIcot5j2XlBmE8-X6PX234BaNFhj2OvK2SjPbgZOTfpNzDB6ESISAhcsDPXnDzRSyupZ.jpg
    237,3 КБ · Просмотры: 59
какие там показатели и что там по клапану было.( и было ли вообще)
Ну может продвинутый мультиметр с функцией осциллографа имеется что бы к клапану подключится?
Кстати, не так давно один кондиционерщик жаловался, что новые клапана-аналоги нормально не работают, а настоящий Denso дескать тяжело достать, много подделок.
@BigHarry поставил оригинал с оригинального VAG компрессора
@BigHarry бу клапан с бу компрессора, но оригинал.
так и на старом клапане аналогичная беда и принцип работы один в один((
просто смысл сейчас брать снова другой клапан, если по итогу это компрессор.
там уже он хоть в сборе с ним будет
докладываю по динамике баров.
Значит когда он холодит и нормально работает- 14-15 бар.
Газую - понижается давление на 1-2 бар
Как то все нужно клещами тянуть.
Ну упало на 2 атм.и че дальше?
Если держать обороты ,падает дальше или так и днржится?какое давление на всасе компрессора.что с трубками если щупать?
Радиатор остывает или такой же гоячий?
Если выключить кнопкой,давлние так же себя ведет?
@popov2 извините что тяну с ответом.
Ну не специалист я , к сожалению, в этой области.
Вот пару фото сейчас скину
Вот когда идёт холод на холостых
  • 7zLbswOS7YPGcdbnuEZjLHLH5FBK9JigaSErQoV3YmlkEDKKQoVt27us_9TPiC2DvU4cH5QnXIi0DCq2Z33tq6z2.jpg
    266,1 КБ · Просмотры: 68
  • G2J9_hoR0OXG00LfXeW8l09U2wpHkPWZYChoXzWfLWitn8OrTEUOHHNaoi2IdUizwTYYPOSH-s_sxjnwZNE3UDvf.jpg
    178,7 КБ · Просмотры: 77
А вот когда газую
  • K0q8E8_Mp-9TSxyxsn-aiMSQM5DHi4MVaA0GimprXUPxgKuWcz5tsiaJPIr9-W8ogi3TYFVRp60Ehfd_x_1h8rse.jpg
    201,1 КБ · Просмотры: 62
  • xTDMKtF5xNeWkNDbzaJMgM37C91scaR34G4BKpByow7cp63y3g3w9re8JeMh-q3uDfoHR7o1PUDvii41vpFeBS9V.jpg
    202 КБ · Просмотры: 57
@Dioamnt вы не ответили ни на один вопросов @popov2 ... Прочитайте их ещё раз
А по давлению, мне кажется у вас слишком много хладагента. Кто и как заполнял им?
@yuramail через станцию заправочную
Согласно объёма 525 грамм
Как вариант - вам залили смесь каких-то других газов , а не 134а. Но вариант с недостатком работы конденсатора также нельзя отбрасывать.
Ответьте на ранее озвученные вопросы
@yuramail
Если держать обороты ,падает дальше или так и держится? - падает с 16 до 13.8 и так и держится
какое давление на всасе компрессора.? - немного не понял (по ВАСЕ) или что ? если вопрос давления - выше указал.
с трубками если щупать - когда он холодит - тонкая горячая, толстая - холодная, что аж покрывается инеем.
Когда перестает холодить - толстая становится теплой или вовсе горячей, как и тонкая.
Радиатор остывает или такой же гоячий? - добраться к нему нет возможности потрогать. Я думаю что ое горячий, так как при проливе конденсера водой - он запускается с холодной нормальной работой, но не долго.
Если выключить кнопкой,давлние так же себя ведет - если выключить - то по станции я не смотрел этого, а по ВАСЕ - так и остается на 13.8
Т.е.кондер после пролива водой радиатора некоторое время работает даже при повышеных оборотах?
@popov2 ну буквально недолго. Минута, две первая прогазовка - он отрубается.
Просто без пролива он и вовсе запуститься не может
@Dioamnt ,может есть возможность померять температуру на входе и выходе радиатора?
В васе или другим способои.мульттметр,пирометр и т.п.
@yuramail
Контрольный ̶в̶ы̶с̶т̶р̶е̶л̶ вопрос - с утра или после продолжительной остановки, какое давление показывает сканером? Все те же 13.8 бар?
Если да - то вам необходимо искать другую заправочную станцию, вместе с ее оператором
А его хоть видно?это я к чему.
Если намочить вкл.кондей и наблюдать как он обсыхает, если забит,то эти места будут обсыхать позже.
Хотя я не представляю как он может забиться в работающей системе:unknw:
