Установка корректора на тнвд 028 130 107 K
Ctr. Sanderson
Севастополь
VW Passat B3, 1.9TD AAZ, 1991
VW Passat B3 1991
1,9TD AAZ
Добрый день. В общем мне перебрали насос 028 130 107 K и решили туда поставить корректор. Я так понимаю, что с корректором проще настроить подачу топлива в зависимости от оборотов? Корректор поставили от 1,6td RA. Просто теперь, когда едешь и набираешь определённые обороты, машину как будто резко кто-то хватает сзади(провал) и она начинает тупить и медленно набирать обороты. Честно говоря, не заметил разницы, что есть корректир, что его нет. В дороге, один раз слетел шланг, заметил это только когда приехал на место, но динамика не меняется, хотя шланг подключен к нему. Хотелось бы услышать ваше мнение, ибо мастер говорит, что так типо стало 80 л.с.
Плунжер новый, машина едет очень бодро, но бодро заканчивается: на второй передаче после 40, на 3 после 60, на 4 после 80. Резкий провал и медленный набор скорости и оборотов
Со снятым шлангом так же?
@popov2 да, разницы нет, динамика одинаковая
А на стенд не пробовали поставить насос?
@Nik1958 он проверял, говорил, что все ок
А когда "за жопу держать" начинает, выхлоп не чёрный?
@Фил-2000 он почти всегда есть, винт закручен практически на максимум. Если чуть больше половины нажать на педаль - сразу черный дым. Если винт выкрутить хоть на 15 градусов, то машина сразу теряет динамику
Пройдись вдоль хобота от корпуса воздушного фильтра до "блина" под лыжей. Закрадывается подозрение, что гофра слетела, и её просто плющит на оборотах, и воздуха двигу нету банально.
@Фил-2000 а что такое блин? Лыжа - накладка пластиковая?
@Фил-2000 если вы имеете ввиду позицию под номером 11, то у меня ее нет с покупки
    83,5 КБ · Просмотры: 35
@Фил-2000 с утра попробую тогда. Спасибо за совет🙂
@Фил-2000 понял, но у меня нет этого воздухозаборника, просто дырка в корпусе фильтра
