Dmitrievv2
- Автомобиль
- VW Passat b5
- Двигатель
- 1.9 TDI AFN
В общем начну издалека, был пятый пассат с мотором AHU но ему после 3 лет службы наступил конец поэтому посчитав стоимость кап ремонта было принято решение купить ещё один с рабочим двигателем и переставить мотор. Купил на акпп но она не работала, но мотор заводился хорошо, сделал свап на мкпп, и после этого перестал заводится, с помощью метода тыка определил что ТНВД не создаёт давление для открытия форсунок хотя до этого всё было хорошо, заводился с пол оборота перерыл всю проводку но причину так и не нашёл, при отключении данной фишки ситуация остаётся прежней, как не было давления так и нету, может кто сталкивался подскажите куда по проводке лезть уже 2 дня копаю проводку но без результатно
