Passat B3 1,8 RP Подключение датчиков каких и куда.
  • Автор темы Ogurcov
  • Ответы 16
  • Просмотры 979
Ogurcov
Россия
VW B3 универсал, 1.8 MONO RP 89гв
VW Passat B3 универсал 1989
RP 1,8 моновпрыск.
День добрый, преобрел пасат В3, 1.8 моновпрыск 89 года выпуска. Только взял по низу рынка. И там уже в проводке бардак. В общем отрезаны датчики, три которые никуда не подключены это датчики температуры. Но по схеме цвета не совпадают. Плюс как понимаю у меня масса это коричневый а её чёрный. Если поделитесь схемой конкретной модификации буду безмерно благодарен.
Провода 1я пара феолетово чёрный серо чёрный.
2я пара коричневый желтокрасный.
3я пара коричневый и синий.
    209,6 КБ · Просмотры: 51
Раздел "Документация " тебе в помощь.
Чего то много коричневых проводов и они какие то толстые, видать уже снизу был колхоз :facepalm:
Был там нашёл две электросхема не одна не сходится, от техно бука совпадает только подключение самого пропелера, и то опять же вместо чёрного коричневый.
Да как бы не похоже жгут в оплетке. Если колхоз то заморочились хорошо. Разодрана коса от эбу монотроника. 😭
    207,7 КБ · Просмотры: 48
    152,2 КБ · Просмотры: 53
    141,3 КБ · Просмотры: 46
Запомни: у фолькса коричневый, всегда и только - масса.
Это уже понял, а что с остальным?
Которая пара без массы,скорей всего подогрев ежа.остальные замыкаешь (кратковременно.лучше с помошником)и смотришь на приборку.одна пара датчик температуры.оставшаяся датчик температуры для эбу.
1) Красный, он же просто термо реле, на вкл, подогрева. Устанавливается снизу тройника, на машинах с моновпыском.
2) Чёрный, он же передаёт показания температуры на приборную панель. Устанавливается сверху тройника, дальним от блока.
3) Синий, передаёт показания на мозги. Устанавливается так же на верху тройника, ближним к корпусу. Из — за его неисправности происходит много проблем
А вот что в мурзилке технобук 2002 год тот же драйв, чёрный датчик снизу на двигателях RP.
    148,9 КБ · Просмотры: 43
И по красный с синим
    151,5 КБ · Просмотры: 40
И чё? Какая разница где установлен.они все рядышком и в одном антифризе плещутся.
Только книга чернобелая все провода черно белые🤣🤣а у меня цветные порезанные. Судя по тому что вижу, моник сдох и машину начали дербанить. Потом её взял перекуп поставил на ход, чёт как то тут и как то там. И вот она у меня.
@Ogurcov ,а ты что дальтоник? :LOL:
Всё должно быть по феншую☝️сказано внизу значит внизу. Нахлебался этого колхоза уже по самые. Делать буду однозначно максимально приближенно к заводу.
Тогда нужно скидывать всю моторную косу, негодные провода менять на новые, прозванивать каждый провод от разъема ЭБУ и оконцовывать фишки
