Проблема после замены распредвала на 1.9 тди (bls)
  • Автор темы grigoremd
  • Ответы 32
grigoremd
Москва
Audi A3 1.9 TDI(BLS) 2009
Audi A3 1.9 TDI 2009
1.9 TDI
Поменял распредвал и гирокомпесаторы на 1.9 BLS, стала плохо заводится на горячую, долго надо крутить стартером , секунд 7-8, на холодную заводится с первого раза, метки правильные, стартер крутит бодро - 300 оборотов .
Что я мог сделать не то? До этого заводилось в когда и на горячую и на холодную, ошибок нет
Табличку заполните
ГРМ по стопором
    274,2 КБ · Просмотры: 55
Сегодня прогрею и заполню форму, грм выставлен по фиксатором КВ и РВ
Не могу я заполнить эту форму, пишу с телефона…, сделал фото всех групп на прогретом двигателе, напишите пожалуйста если видите что-то не в порядке
    304,9 КБ · Просмотры: 59
    311,2 КБ · Просмотры: 60
    319 КБ · Просмотры: 55
    294,4 КБ · Просмотры: 61
Блин,,все вверх ногами…., сейчас попробую повернуть
Ну не удивительно что с цикловой 14 мг. она плохо заводится. Нет данных 7гр., температуры топлива.
Про преднатяг форсунок ничё не сказал. Может при сборке шпонку ступицы шкива распредвала провернул?
Форсунки не снимал, отрегулировал как все делают, в интернете много видео…, шпонку разве можно провернуть?
Распредвал какого производителя? И регулировочный винт на осях коромысел вращали до лёгкого упора или до полного упора? Чем крутили? Сделайте фото для наглядности, на сколько торчат регулировочные винты из контргаек.
INA 428011010 распредвал
Винты до легкового упора только затянул, потом на 180 градусов назад,
Сегодня снял крышку и проверил еще раз, все там нормально, вот фото
    243,1 КБ · Просмотры: 50
    209,8 КБ · Просмотры: 49
    236,9 КБ · Просмотры: 50
Хз. По моему винты сильно недокручены
@grigoremd ,опиши как регулировал.в каком положении распредвала?
Регулировал форсунки?
Крутил колесом , коробка в пятой передачи, форсунка нажимается до самой низкой точки и тогда закручивать винт до легкового упора, потом на 180 градусов назад и закручивать гайку придерживать винт
