traumer195
- Автомобиль
- VW Passat B5 1999
- Двигатель
- 1.8T AEB
Совсем недавно преобрел себе пассат на турбо бензе. Во время езды заметил что при разгоне в диапазоне от 2000-3000 машина начинает дергаться и терять скорость, при переключении передач все тоже самое, от 2-3 тысяч дергается, старый владелец сказал что проблема в модуле зажигания, в один из дней до замены модуля, пассат вовсе перестал заводится, начал я смотреть катушки свечи все в норме, купил модуль, после замены машина так же не запустилась, посмотрел дмрв, скидываешь фишку с дрмв, машина запускается без проблем, накидываешь фишку, глохнет. Поехал за дмрв, заменил, рывки не пропали, свечи имеют серый нагар, значит смесь обедненная. Проверял датчик лямбда зонда, скидывал лямбду, проехал, все идентично так же как и с ним, насос качает, давление не замерял. Сейчас проехался вечером, машина вообще отказывается ехать, едет рывками, на какой бы передаче не ехал, больше 60 не разогнал. В чем может быть причина, куда копать? Комп подключить не могу, так как мотор он не читает, как будто моторка заглушена, читается все кроме моторки. Может кто сталкивался с этим и знает в чем беда может быть?
