Штатное подключение магнитолы
  • Автор темы Soroka
  • Ответы 72
Soroka
Новосибирск
Пассат в4
Автомобиль
Passat b4
Двигатель
2E
Здравствуйте.
Подскажите как выглядит штатное подключение 5 пина на магнитоле:
"Сигнал управления системы защиты от кражи, SAFE"
Понятно, что это питание с аккумулятора, но в моей фишке пустой пин ( passat b4), куда должен идти провод и какой цвет этого провода? На схемах не нашёл.
И второй вопрос: как магнитола видит, что её ставят в другую машину и начинает требовать код? Т.е. почему она не требует код, когда снимаешь аккумулятор в машине, в которой она стоит с завода.
Не знаю, на какой, при покупке присылали видео. Там просто воткнули фишку и включили. Про код хозяин ничего не знает.
Что за магнитолу ты купил?
Вот с этого и надо начинать.
С завода гамма-5 не ставилась на пассат б4
Радиокодирование Комфорт
По техническим причинам радиокодирование Комфорт возможно не на всех моделях автомобилей. До сих пор, каждый раз при монтаже аудиосистемы или снятии клемм с аккумулятора было необходимо вручную сохранять кодирование против хищения. С новым радиокодированием Комфорт положение изменилось: после ввода в первый раз кодового номера в аппарат, он "знакомится" с автомобилем. Если имело место отключение электропитания, при включении зажигания аппарат автоматически проверяет, в "своем" ли автомобиле он находится. Если да, то через несколько секунд система готова к работе. Ручное снятие электронной блокировки больше не нужно!
Если система установлена в другой автомобиль, то, конечно, блокировку нужно снять вручную. Номер кода вместе с номером магнитолы наклеен в начале инструкции, под оглавлением, на "радиокарте". Эту радио-карту нужно обязательно удалить из инструкции и надежно спрятать. Ни в коем случае не хранить в машине. В первую очередь благодаря этому для вора аппарат становится непригодным!
И?
На б4 этого нет?
Как по заводскому подключить питание на SAFE?
А на б5 куда идёт этот провод?
На схеме подаётся питание с аккума.
    205,9 КБ · Просмотры: 60
А какая разница? Без кода ты ту магнитолу всё равно не включишь на другой машине.
Я хочу понять как магнитола общается с машиной. Can шина же не подключается к ней.
Как вот это работает?
Это работает, если в машине установлена опционально система радиокодирования "Comfort".
То есть, через блок комфорта, если он имеет подобную функцию. Может и не иметь.
