Самодигностика MonoJet, блок 855 907 403 25 ног есть или нет как определить?
  • Автор темы musicant
  • Ответы 44
  • Просмотры 10К
musicant
А зачем так сложно? Можно было на разьеме, который около катушки зажигания (вертикальный 5 штырьков) самый нижний провод замкнуть на массу на 5 сек. и так запустить диагностику. Со стороны провода аккуратно совать иголку в разьем, до контакта с проводом. Когда контакт будет, лампочка Чек энджин, если она есть, загорится.
Вопрос к корифеям. На моноджетрониках блинк линия в разьеме ЭБУ на каком контакте?? А лучше ткните носом в ссылку на распиновку 25-ти контактного разьема ЭБУ. На этом сайте нашел только 35-ти контактный.
То есть о чем здесь шла речь, даже не читали...да? B)
musicant написал(а):
Самодиагностика у этих мозгов есть - я ее сделал! :)
4-4-4-4 это конечно бред...буду копать дальше.
Поздравляю)
насчет 4444 - не огорчайся, возможно из-за отсутствия питания ошибки просто не запоминались. Поезди пару дней, потом еще раз сделай - вдруг чего запишется ;) :)
на 22.
распиновки нет, но можно посмотреть электросхему, там тоже номера контактов написаны ;)
TiT
Спасибо.
Еще подскажите, с лямбды сигнал на какие ноги разъема ЭБУ приходит? Походу у меня с ним что то или с проводкой до него.
