kalifornia
Оракул
В 2016 году ставил,уже не помню как должно быть.В какой свой паз? Шайба ниже кольца не упадет.Я сейчас кольцо взял и оно при нажатие сжимается и заходит в паз шайбы,там расправляется.Вот при разборке амортизатора у меня шайба просто лежит на кольце,не зафиксированная.Отсюда и вопрос,при сборке шайбу надо фиксировать на кольце или нет или она просто кладется?
Тоже мучался,а потом забил.
Поставил так чтоб ничего не мешалось.
