Задняя стойка аммортизатора
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 25
  • Просмотры 712
В какой свой паз? Шайба ниже кольца не упадет.Я сейчас кольцо взял и оно при нажатие сжимается и заходит в паз шайбы,там расправляется.Вот при разборке амортизатора у меня шайба просто лежит на кольце,не зафиксированная.Отсюда и вопрос,при сборке шайбу надо фиксировать на кольце или нет или она просто кладется?
В 2016 году ставил,уже не помню как должно быть.
Тоже мучался,а потом забил.
Поставил так чтоб ничего не мешалось.
Так и я тоже ставил очень давно.Просто исходя из того,что в шайбе есть внутренняя проточка,то она должна на что то одеваться, а кольцо как раз то самое место.
На шток амортизатора в канавку ставится разрезное кольцо. Сверху опускается шайба, выточкой на кольцо. Далее стакан, дистанционная втулка и прочий сэндвич.
Далее вся эта сборка затягивается гайкой, и ничего там болтаться не должно.
Выточка в шайбе сделана чтоб разрезное кольцо под усилием затягивания гайки не вышло из канавки на штоке амортизатора.
"Сверху опускается шайба, выточкой на кольцо" Просто так если шайбу положить,то она никак не зафиксируется.Надо придавить шайбу,чтобы кольцо попало в выточку .Тогда кольцо уже никуда не сдвинется и не опустится под давлением вниз. В моем случае при разборке стойки,шайба была не зафиксированная и лежала сверху на кольце.Отсюда и возникло подозрение на мелкий стук.
Я стойки перебирал в 2013 году. И могу по памяти что то и упустить.
Даже если шайба не оделась на кольцо, то в любом случае её гайкой придавило прилично.
А вот если бы стопорное кольцо выскочило из канавки, то у тебя бы грохот был мощный, и шток вместе с гайкой заметно бы вылез в сторону салона.
Я когда собрал стойку,перед установкой проверил,есть ли свободный ход,вроде все четко.Может втулка металлическая брякает.Я втулку новую ставил и резинки ставил новые.Втулка вроде не особо там сильно держалась.Если верхняя гайка втулку не поджимает к чашке отбойника,то при свободном перемещении на штоке может запросто брякать по чашке.Верхняя резинка без внутренних зубцов, просто дырка.
