Почему ты так решил?кто знает почему температура 90 термостат не открывается,чуть
Как может выливается из закрытого бачка тосол,а ну я понял,у тебя такие же симптомы как и у автора,дует в систему газы.Верхний патрубок горячий,нижний чуть тёплый при этой температуре.даже низ нижнего патрубка прохладный.если плотно закрываю крышку рас.бочка выливается из бочка того.
Если термостат не открывается,то у тебя будет 105 и выше температура,хотя неизвестно какой фирмы стоит у тебя ДТОЖ,я имею ввиду точность его показаний.Предположение на воздушную пробку или термостат
заехать мордой на горку и погазоватькак правильно воздух согнать из системы
Нету никакой предистории,воздух откуда появился,смена ОЖ или замена термостата,хотя одно и тоже,был слив жидкости.заехать мордой на горку и погазовать
Что
Вот НИКТО ещё не обосновал задирание морды.Что это даёт ?заехать мордой на горку и погазовать
ешим, дрова вопрос!..OffВот НИКТО ещё не обосновал задирание морды.Что это даёт ?
Чиста теритически - радиатор печки под углом встает и воздушный пузырь уходит через патрубок наверх. Этот метод используют когда после замены жидкости печка начинает плохо греть..Что это даёт
Это даёт РЕЗУЛЬТАТ !Вот НИКТО ещё не обосновал задирание морды.Что это даёт ?
 А всё остальное уже неважно....Никогда этого не делал ни при замене ОЖ,ни при замене печки.Просто ехал и всё ! Воздушный пузырь сам уходит при больших оборотах.Можно ещё перекрыть малый круг,тогда вся ОЖ пойдёт ТОЛЬКО через печку.Контур печки идёт параллельно малому кругу.Чиста теритически - радиатор печки под углом встает и воздушный пузырь уходит через патрубок наверх. Этот метод используют когда после замены жидкости печка начинает плохо греть.
Аналогично.исправная СО не нуждается в принудительнойм освобождении от воздуха.она это делает самостоятельно.Никогда этого не делал ни при замене ОЖ,ни при замене печки.Просто
Быку делать нечего,он взял и поссал.Это даёт РЕЗУЛЬТАТ !А всё остальное уже неважно....
Судя по тому, что эту процедуру приходится делать далеко не всем, скорей всего воздушный пузырь глубоко застревает только на каких-то определенных радиаторах, может какая-то особенность конструкции у дешевых китайских печек.Никогда этого не делал ни при замене ОЖ,ни при замене печки
Вполне может быть-я тоже (тьфу-тьфу-тьфу) как-то без этого обходился.Судя по тому, что эту процедуру приходится делать далеко не всем, скорей всего воздушный пузырь глубоко застревает только на каких-то определенных радиаторах, может какая-то особенность конструкции у дешевых китайских печек.
