Makedon1755
- Автомобиль
- Audi 80 b3 1990г.
- Двигатель
- PP 1.6
Доброго времени суток, перейду сразу к делу. Машина Ауди 80 Двигатель PP 1.6 стоял карб Pierburg 2EE, начал делать мозги. Собрал весь комплект моновпрыска 1.2.3 и установил в июне, все радовало до прихода осени. При запуске на холодную (температура ОЖ<10°C) обороты резко подскакивают до ~2500, через секунду-две опускаются до ~2100 и держатся так секунд 10, далее опускаются сами до нормальных прогревочных 1100. Происходит это не всегда, но уже все чаще и чаще, связываю с постепенным похолоданием. Было предположение что не замыкается концевик ХХ, провел провод из разъема ЭБУ, припаял выключатель, включаю при запуске двигателя, изменений 0. По поводу зажигания, уоз стоит ~5° коленвала, ставил по включению бензонасоса. Трамблер переделанный, выкинул вакуумник, вместо пружинок стянул нейлоновыми стяжками, шторку передвинул под фронт импульса. Еж нерабочий, но не думаю что от него что-то зависит в момент запуска. ДТОЖ белый на резьбе, он же стоял с карбюратором, к сожалению пока нет возможности заменить. Стартовую инициализацию делал и не раз, через 3-4 дня все повторяется, ошибок по диагностике нет.
Мозги от vw passat двигателя adz 1.8, рхх 6 пин. Ставил от vw polo вроде, abu 1.6 эффект тот же, + на холодную сильно троит и провал на нрогретом двигателе. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, скоро морозы, а обороты при запуске не малые
