Греется 4 реле VW Passat b3
  • Автор темы НиколайВыборг
  • Ответы 65
чего тут развели, фары никогда через реле не питались, напрямую с замка, епта, авто под рукой у кого, вытащите реле да включите свет
Верно, от замка, от контакта Х.
Вот и ещё одна точка падения напруги..
А, если пойти дольше вправо по схеме, где нарисовано реле 10, там вспомогательная шина на фары имеет разрыв, в который, по всей видимости, вставлена перемычка. А, можно, видимо, и разгрузочное реле вместо неё туда внедрить! Надо только понять, что это за перемычка и где она живёт.. Не успел разобраться еще...
Это при установки разделенки туда ставится перемычка, вроде как чтобы ближний не отключался...
    103,3 КБ · Просмотры: 89
Наверно рано я за пятницу накатил...
Головной свет по схеме от 30 шины, пошёл к машине, включаю свет и ключ на старт, свет гаснет полностью.
Что выключает свет?
Надо ещё выпить, иначе не разобраться!
Фил, я 20 с лишним лет был уверен что свет тоже на иксе, даже не задумывался, ключ на старт габариты горят, а свет гаснет. Смотрю в книгу и вижу что с 30, проверяю путём запуска и свет отключается в момент пуска, бред какой то...
Что выключает свет?
От Х контакта замка. От него же обмотка 4-й рели. Потому и гаснет.
Где?
184 по шкале, приходит с 11.
Это лампочка подсвета кнопки L9
А питание ламп фары по схеме:
+ с 30 шины на переключатель Е1, во втором положении (свет) по проводу Z идёт на подрулевой(ближний/дальний), потом через предохранители на лампы.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Покури повнимательней...
