Вой гура, шипение рейки и высокая температура жидкости гур.
@Фил-2000 я видел, что новые тоже можно заказать за 3500. Завтра гляну
@Фил-2000 может она шипит из-за высокой температуры?
Насос воет в двух причинах,1) изношен подшипник,2)воздух в системе.
У тебя в бачке мелкие пузыри идут?
Что не понял ты.
Проходимость трубки плохая,насос если хорошо закачивает он из трубки все забрал,а дальше если жидкости в шланге нехватает что он по твоему будет делать,закачивать воздух,вот и греется он у тебя , потому что работает на 50% с воздухом и выбрасывает потом этот воздух в обратку в бачок,вот это твоя пена-это воздух.
@kalifornia я так понимаю, что вы имеете ввиду шланг из бочка к насосу?
Если шипит именно в рейке, а не в подающем рукаве- то это рейка такая
у меня вот такой изгиб трубки высокого давления, это критично?
    89,6 КБ · Просмотры: 109
Вроде как решил проблему. На шланге высокого давления резинка штуцера стала в 2 раза меньше. Я подкинул медное кольцо как раз по размеру. Шипение рейки пропало, гур перестал выть как волчара, шланги еле теплые. Осталось новый насос поставить обратно и будет вообще отлично. Всему виной оказался подсос воздуха в рейке через штуцер подачи жидкости. Всем спасибо за помощь и советы!
