stgigabyte
@ZEMLYAK 86 шайбы дистанционной между чем?
Деталь из пластмассы, может перепускать. Статистическая неисправность-где есть такой конструктив выжимного@inkognito@ есть такая мысль, сегодня закажу)
Оставь ты эту затею!к буксованию гидравлика не имеет никакого отношения .самотек есть ,педаль не падает,главный исправен .даже если предположить что он запирает жидкость и там создается избыточное давление,то ты же при прокачке это давление сбрасываешь.вниз из бачка самотеком все стекает хорошо. буду снимать главный, смотреть
Это плацебо.еще заметил после прокачки сцепа не буксует 5-10 нажатий первых, утром сегодня специально прокачал, поехал до 4 в пол нет буксов, через несколько переключений уже начинает буксовать
Судя по лепесткам,все нормально и с толщиной диска и с корзиной.лепестки утоплены
Трудно сказать.попробуй на месте потереть.@popov2 сколько так надо поездить?) или на 4 попритирать?
По трассе не притрется.притирается когда трогаешься.Просто я за два дня проехал км 500. По трассе в основном и крутил до 2200 2500. И ничего пока, все как раньше. Завтра утром попробую буксует или нет
