Небольшой список ошибок (Carscaner PRO)
tipograf
tipograf
хм а жизнь и не такая уж и сука.....
Россия, Орел VS Москалия
Passat B3, 9А 1991г.,
Код ошибки
131690, 23762, 459019, 545301, 133643, 1053188, 1054468, 1543
Автомобиль
Skoda Kodiaq
Двигатель
CZPA
Доброго всем времени суток.
прошу помочь разобраться что за ошибки я выудил карсканером. гугл по некоторым просто в тупик уходит.
есть еще проблема с webasto (штатной) - отрыгнула, при попытке диагностировать - не отвечает. и парни (которые пытались диагностировать через шнурок - webastomsk.ru) говорят что есть вероятность, что блок управления подогревателя может в CAN слать всякую ерунду. может попробовать отключить вебасту, и заново на ошибки прогнать? может первая ошибка уйдет. но блин там руками не залезть , бампер снимать ломает, может через подкрылок?
ну и собственно сами ошибки:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Skoda
VIN: XW8LD6NS6JH402725
============1==============
131690
Raw code: 02026A
ECU: 19. CAN Gateway
Статус: Тест провален, Подтвержденная
============2==============
23762
Raw code: 005CD2
ECU: 01. Блок управления двигателем
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
============3==============
459019
Raw code: 07010B
ECU: 08. Heater and climate
============4==============
545301
Raw code: 085215
ECU: 09. Onboard supply control unit
============5==============
133643
Raw code: 020A0B
Skoda: B141013: Электропитание кл. 30 охранной сигнализации
обрыв
============6==============
1053188
Raw code: 101204
Skoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Superb 2015-2021: U119A00: Плафон 1 подсветки контура крыши
нет связи
Skoda Octavia 2020-2021: U155C00: Плафон 5 контурной подсветки передней правой двери
нет связи
============7==============
1054468
Raw code: 101704
Skoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Superb 2015-2021: U119C00: Плафон 2 подсветки контура крыши
нет связи
Skoda Octavia 2020-2021: U117A00: Плафон 1 контурной подсветки задней левой двери
нет связи
============8==============
1543
Raw code: 000607
ECU: 5F. Electronic Information System 1
Skoda Rapid EU(A-Entry) 2013 - 2021; Fabia 2015-2021; Fabia 2015-2018; Scala, Kamiq 2019-2021; Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Octavia 2020-2021; Superb 2015-2021; Citigo 2012-2021: B140911: Эстетическая подсветка, канал 4
короткое замыкание на массу
Skoda Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021: C1283F2: Лазерный свет
отключение из-за перегрева
Skoda Octavia II 2009 - 2013, Yeti 2010 - 2018; Octavia 2020-2021: U101400: Блок управления закодирован неправильно
Skoda: C10C200: Ограничение работоспособности
Skoda: Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15; Управляющий модуль: недостоверные данные
Привет!
Kodiaq какого года? Если свежий, то нужен нормальный сканнер, типа VCDS или OBDeleven.
Перечитать ошибки, вероятно понятнее будет, сейчас каша какая-то, возможно что карсканнер старый или профиль выбран неправильно.
Что с машиной делали? Кодировать пытались или просто "поломалась"?
Про вебасту на Кодиаке есть тут:
Привет!
Привет )).
кодиак 2018 года.
с машиной все в порядке, она работает, при всем при этом вся подсветка работает, в дверях, в ногах - хотя ошибки по ней висят, после стирания - опять появляются.
единственное что не работает - это обогрев лобового.., вытащен пред, когда его обратно ставишь - он плавиться начинает (ну тут я купил такую -проверить нагрев лобового как то не получилось перед покупкой).
Тогда очень странный карсканнер или левый профиль в настройках стоит.
Вот пример лога на Шкоде Карок тех же годов
DTC report
VIN: TMBJC6NU6MB250296
15888
Raw code: 003E10
ECU: 04. Power steering[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 38
Одометр: 226 km
Дата, время: 2021.04.15 13:59:18
16777018
Raw code: FFFF3A
ECU: 17. Dashboard[Архив (Неактивный)]
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 11
Одометр: 13041 km
Дата, время: 2021.11.16 12:41:48
16777022
Raw code: FFFF3E
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 10
Одометр: 13029 km
Дата, время: 2021.11.16 11:59:32
196665
Raw code: 030039
ECU: 42. Driver door electronic equipment
Skoda Octavia 2020-2021: B122D29: Привод центральной блокировки замка
Недостоверный сигнал
Skoda: B107D14: Задний левый боковой датчик системы помощи при парковке обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 13
Индекс забывания: 251
Одометр: 7506 km
Дата, время: 2021.08.13 20:40:59
15888
Raw code: 003E10
ECU: 44. Power steering[Архив (Неактивный)]
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 226 km
1644017
Raw code: 1915F1
ECU: 75. Emergency Call and Communication Module[Архив (Неактивный)]
Skoda: B1915F1: Онлайн-службы временное ограничение работоспособности в пределах энергетического бюджета батареи/St
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 16
Одометр: 13141 km
Дата, время: 2021.11.17 15:52:59
Судя по строке ниже он не знает что за машина в профиле
и перечисляет все
Выделил цветом профиль, платформа ж mqb у кодиака?
Ща попробую под другим профилем сконнектиться.
Кой чего поменялось:
DTC report
131690
Raw code: 02026A
23762
Raw code: 005CD2
459019
Raw code: 07010B
545301
Raw code: 085215
264452
Raw code: 040904
Skoda: U10F400: Датчик охранной сигнализации
нет связи
133643
Raw code: 020A0B
ECU: 09. Onboard supply control unit[Архив (Неактивный)]
обрыв
263435
Raw code: 04050B
Skoda Rapid EU(A-Entry) 2013 - 2021; Fabia 2015-2021; Fabia 2015-2018; Scala, Kamiq 2019-2021; Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Octavia 2020-2021; Superb 2015-2021; Citigo 2012-2021: B145F13: Датчик разбивания стекла
обрыв
Skoda: B17DD04: Игла электрода 2 ионизатора
неисправность
7237
Raw code: 001C45
============9==============
9591827
Raw code: 925C13
ECU: 6C. Rear view camera system var.1[Архив (Неактивный)]
============10==============
1122675
Raw code: 112173
ECU: A5. Front Assistant A5 (UDS)
@AKD2 последний лог как раз просто MQB
Там именно czpa как такогового нет в профилях
Есть такой профиль
Может адаптер у тебя хреновый? Сколько AT команд поддерживает?
Нужен очень хороший.
Версия сканера какая?
    48,5 КБ · Просмотры: 167
Слушай, я купил его в апреле, а обновление я так понял в июле вышло, короче обновил, пошел заново читать ошибки. Валенок блин ...
Спасибо. Теперь выглядит чутка по другому. Появилась конкретика.
Version: 1.108.0/1080/RUS
DTC report
Connection profile: Skoda MQB: EA888 Gen.3B, EA888 Evo4 (Gen.4) 2.0L (with Miller cycle) TSI/TFSIDate: 24.06.2024 20:40:40
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 1
131690 [0x02026A]
U016600: Блок управления дополнительного отопителя, нет связи
Timeout_Node_0x6A_DiagAdress_18_STH_MLBevo
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 208
Одометр: 109651 km
Дата, время: 2024.06.24 17:24:47
09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
DTCs: 4
545301 [0x085215]
U112100: Шина данных, нет сообщения
STH_01 Datenbus fehlende Botschaft
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 109651 km
264452 [0x040904]
U10F400: Датчик охранной сигнализации, нет связи
Sensor-DWA-kein Signal/ Kommunikation
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 5
Индекс забывания: 209
Одометр: 109651 km
Дата, время: 2024.06.24 17:24:51
133643 [0x020A0B]
B141013: Электропитание кл. 30 охранной сигнализации, обрыв
Versorgungsspannung Kl. 30 für Diebstahlwarnanlage-Unterbrechung
Биты состояния: 1
Приоритет: 1
Частота: 6
Одометр: 109651 km
Дата, время: 2024.06.24 17:24:49
263435 [0x04050B]
B145F13: Датчик разбивания стекла, обрыв
Scheibenbruchsensor (Option Audi: Heckscheibenbruch)-Unterbrechung
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 109651 km
01. Блок управления двигателем01. Блок управления двигателем
DTCs: 1
23762 [0x005CD2]
Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 6
Индекс забывания: 255
Одометр: 109651 km
Дата, время: 2024.06.24 17:24:44
Обороты двигателя: 0 rpm
Расчетное значение нагрузки на двигатель: 0,00 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 73 ℃
Температура масла в двигателе: 33 ℃
Атмосферное давление (абсолютное): 98 kPa
Klemme 30 voltage: 11
Paramteric values: 20 96 28 17 97 00 00 17 98 00 00 17 99 80 00 17 9A 00 00 17 9B 00 00 17 9C 00 00 17 9D 01 00
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1
459019 [0x07010B]
Steuergerät für Zusatzheizung (Standheizung) - kein Signal/Kommunikation
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 109651 km
16. Steering column16. Steering column
DTCs: 1
291104 [0x047120] Архив (Неактивный)
B145501: Датчик температуры, обогрев рулевого колеса, Неисправность в электроцепи
Unterbrechung des Signalpfades "Init"
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 18
Индекс забывания: 249
Одометр: 109677 km
Дата, время: 2024.06.24 18:10:18
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 1
07237 [0x001C45]
U111100: Ограничение работы из-за отсутствия сообщения
Display configuration (0x45) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 109651 km
Дата, время: 2024.06.24 17:24:50
Paramteric values: 02 86 77 18 44 02
6C. Rear view camera system var.16C. Rear view camera system var.1
DTCs: 1
9591827 [0x925C13] Архив (Неактивный)
B125C13: Провод видеосигнала, обрыв
Video link to display unit - open circuit
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 1
Индекс забывания: 248
Одометр: 109656 km
Дата, время: 2024.06.24 17:38:07
A5. Front Assistant A5 (UDS)A5. Front Assistant A5 (UDS)
DTCs: 1
1122675 [0x112173]
TIMEOUT_LWR_AFS_02
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 109651 km
Явно проблемы с CAN-шиной, и/или с отсутствием питания.
Почти все активные ошибки на "U"
Откуда копать начинать? Для начала отключить вебасту может, может она кладет кан шину? Или вебаста отрыгнула из за проблем с шиной..
Насчет webasto не знаю, насколько влияет, у меня по LIN. Был бы недостоверный сигнал, а так связи вообще нет, но при этом температуру считывает. Можно попробовать, снять предохранитель блока управления.
Ничего не кодировали, дополнительное оборудование/модернизации не было?
Ещё, что за 11 В., для AGM аккумулятора очень низкое, считай сдохшее. При таком напряжении BCM будет отключать потребителей. Может с аккумулятора начинать.
Кодировал через тот же карсканер всякие допы. Типа динамических поворотников, и прочей лабуды. В длинные кодировки не лазил. 11в по аккумулятору на 30 й клемме я правильно понимаю что это он ругается в данный момент времени? Просто у меня проблем с аккумом то и нет вроде как никаких, как то было прошлым летом, забыл ELMку в гнезде и машина простояла 2 недели на парковке - и высадила аккум. Аккум кстати еще родной. Ну так я зарядил - поставил, ошибки сбросил и все норм, всю зиму без проблем заводилась , даже в жукие морозы запускалась ( натужно очень крутила - но запускалась).
P.S. сейчас утром перед запуском измерил напряжение аккумулятора - 12.3 В.
