Филосовская темка, флуд - приветствуется
  • Автор темы michael_home
  • Ответы 267
  • Просмотры 23К
Просторнее на первом ряду ?
А он одноклассник ?
Просторнее, в сравнении с В4-который у меня был.
Все Пассаты относятся к D-классу, выше чем "С" и Гольф.
P.S. Скажу больше, Пассат В3 по габаритам почти такой же, как современный Polo Sedan (В+ класс). Сравнивал, когда выбирал, у Polo были проблемы с двигателем CFNA, поэтому от покупки отказался.
поэтому быстрее гараж дострою таки и займусь тотальной покраской )
не знаю почему но мне это как то нравится и доставляет удовлетворение ...
Когда я крашу , я тоже тащусь... Но когда всё подсыхает, у меня депрессия - руки кривые:))
@tirex не .. ту все норм .. в этот раз накосячил - но получил опыт! ... теперь я научился одному из способов как сделать перех по базе Серебра ! в цвет в тон и чтобы все чешуйки лежали на переходе вообще не заметно ) ...
ну по лаку надо еще немного тренировки ) но полировка лака решает его проблемы как правило ) чем и займусь через недельку )
но а вообще если бы не накосячил был бы как говорят "лак горит" ) ...
интересно мне это покамест ... не так чтобы связать свою жизнь с этим , но как хобби для себя как то вроде норм получается ...
Гараж нужно делать .. тогда более глобальные ремонты можно замутить ...
@Stranger21 Гараж у меня есть. Таланта нет:)
Я захерачил прям на улице бампер из баллончика и покрыл двухкомпонентным лаком (тоже из баллончика). Серебрянка. Так крыло, покрашенное в мастерской отличалось больше, чем мною покрашенный бампер. :santa:
Т.е. крыло вдели, а бампер никто и не заметил, что он перекрашен.
Но это тож такое дело. Многое зависит от старой краски, от новой, от цвета, от погоды, от душевного и физиологического состояния.
Бывает, что даже чёрный цвет заметно, что переркрас.
@ignat Вот видишь - талант!
Да не, это не талант. Это просто немного опыта.
Надо упражняться на небольших и узких деталях. Там проще делать переходы и опыл будет не так садиться. Капоты-двери - это уже для более-менее опытных и с некоторым помещением.
Ну вооот. А я начал с теннисного стола. И всё не так, всё не так..
Ну так стол он же не должен быть гладкий, как стекло? матовые поверхности ещё проще красить.
Но вообще да, самое самое тяжёлое, когда что-то не получается, и не понимаешь почему. Т.е. не видишь своих ошибок. Соответственно не знаешь, что делать, чтобы получилось лучше.
Ролики в ютубах конечно многому могут научить, но собственный опыт или наставника под боком они слабо заменяют.
Габариты меня не интересуют.
Машину выбираю по второму ряду сидений. В Б3/4 на втором ряду можно сидеть нога на ногу и не тревожить при этом первый ряд. Садишься в эти пассаты на второй ряд без напряжения, чтобы в камри, полы,хуйдаи всякие влезть,надо коленки к подбородку подтянуть. Достойный салон по простору считаю у суперба.
Не измерял в В4, но не думаю, что так возможно. Если только водитель и пассажир ростом метр с кепкой.
Я чуть выше (174 см), у меня сейчас на заднем сидении с водительской стороны между коленом и спинкой водительского сиденья остается 18 см.
Ниже классом Октавия А7 (С класс) просторнее чем В3/В4. Не смеши, в сравнении с Пассат В8 вообще малютка.
Не в прямую обвинение, но.
Сравнивать обьемы универсала и хетчбека, как минимум, некоррекно. :)
Передние подшипники м 2141 лучше, чем в Б3 (читаем Faq).
Задние подшипники - аналогичны "гольфоподобным" передним Ваз -2108 -09 :pardon:
:nose:
Ах, да, в совоеменном мире нет праВды - нигде, типа нет правдословия. :wall:хорошо, тогда как их там - пруфы в студию :
Появилась ли эта темка в старом Faq, если бы не была признана всеми? :)
Плюсы - номер раз!
Есть кто - то желающий, оспорить "пассатовский", изначально создаваемый, класс Москвича? :nose:
:nose:
Когда имел машину OPEL Ascona нужно было менять подшипники на передние колёса. Так вот в автомагазине знакомый продавец посоветовал ставить подшипники от, вроде, ВАЗ-2108. Сказал что они дешевле, но надёжнее и качество лучше чем дорогие буржуйские.
Мой рост 178см, за спинкой водительского сидения стоит канистра для воды литров на 30, в ширину примерно 30см, может чуть меньше,за рулем я сижу с практически прямыми ногами, хотя спинка кресла ближе к ветикальному положению. Это к вопросу о месте ногам пассажирам заднего ряда.
А потомучто народ не ездил на пассатах.В основном в гольфах,а потом на другую машину прыгнули.
КМК салон пассата Б3/4 можно сравнить только с салоном суперба.
Самое интересное,что колёсная база у пассата всего 2,62 м,а у современных за 2,7.
Это - все волишь гольф - класс ;)
