Решено 16885 - Датчик скорости недостоверный сигнал P0501 - 35-10
pavlittos
Херсон
skoda octavia tour 1,6 bfq 2008г
Код ошибки
Автомобиль
skoda octvia tour 2008
Двигатель
1.6 bfq
привет всем, помогите с устранением ощибки плиз решил сделать диагномтику своей лошадки, vcds показал всеголишь одну ошибку 16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал P0501 - 35-10 - - - Непостоянно
стер поездил появилась заново, спидометр тахометр одометр работают нормально, машина шкода октавия тур 1,6bfq 2008г
Проводка, от приборки, от КПП.
16885/P0501/001281 - Vehicle Speed Sensor (G22): Implausible Signal​
Possible Causes​
  • Wiring/Connectors from/to Vehicle Speed Sensor (G22) faulty
  • Wiring/Connectors from Transmission Control Module (J217) to Engine Control Module faulty
  • Vehicle Speed Sensor (G22) faulty
  • Malfunctioning Left Front wheel speed sensor (in vehicles that don't use a physical G22 sensor)
Possible Solutions​
  • Check Wiring/Connectors from/to Vehicle Speed Sensor (G22)
  • Check Wiring/Connectors from Transmission Control Module (J217) to Engine Control Module
  • Check Vehicle Speed Sensor (G22)
  • Check ABS Brakes for faults and diagnose malfunctioning Left Front wheel speed sensor if applicable
Special Notes​
  • When found in the 4E Chassis A8 with 5.2L V10 make sure this DTC is not the end result of using Basic Settings 200 for Readiness!
    • Address 01 and Address 11 part numbers such as 4E0 910 552 A may require clearing this fault code followed by a test drive before Basic Settings in either Engine controller address are possible.
16885/P0501/001281 - Ross-Tech Wiki
ШГУ с функцией ГАЛА. Случайно не после замены штатного?
Ошибки по ABS читал? Датчик левого переднего...
От ABS у меня, других датчиков скорости движения нет. По всей вероятности у ТС речь идет о G22 в приборке.
Вообще ТС надо приводить стоп-кадр, чтобы не гадать. В АКПП G68, но у меня АКПП не было, не знаю какая ошибка будет.
Ну, в описании фолта одна из возможностей - пробдема с датчиком ABS левого переднего. Коль уж есть вагком, надо сперва всё проверить.
Не, G22 на коробке вродь должен быть, герконовый который
G32 или G68
Может, Юрьич Инкогнито подскажет чо, он у нас по мехкоробкам дока!
Что такое ШГУ и функция ГАЛА? Если имеется ввиду штатный магнитофон то машина была куплена и там уже был поменянный штатный магнитофон на peoner
Сегодня еще вычитал на драйве что проблема может быть в проводах магнитофона, якобы когда набираешь скорость то увеличивается громкость автоматически, сниму магнитолу посмотрю что там с проводами, нужно замнкнуть 2 провода и вытянуть пин с разъема, только в одной теме писали что бело-синий провод, а в другой белой-фирлетовый, сниму магнитолу видно будет, если на разберусь то напишу сюда)
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения. Попробуй совсем отключить магнитолу (разъемы).
Слушай, у тебя АКПП или МКПП, от коробки идет тросик к приборке.
Твой Тур непонятной (старой) платформы, идет с 1996 года, к 2008 году (и A5 с 2006) может появилась и CAN шина, короче тут смесь ...
У меня МКПП
Лучше не заниматься такими экспериментами. Если есть лишний провод (смотри монтажную схему подключения Пионера), то его изолировать. Не думаю, что сигнал транзитом идет к ЭБУ двигателя.
А тросик есть к приборке?
Вроде бы нет, потому что я снимал приборку, перепаивал светодиоды, мерцали и иногда мегали там где расход топлива, то к приборке было подключено только 2 разъема
Тогда скину ошибку, отключу магнитолу покатаюсь и через время проверю на наличие этой ошибки
