Решено 16885 - Датчик скорости недостоверный сигнал P0501 - 35-10
Похоже датчик в коробке. На всякий случай надо провести ревизию проводки под аккумулятором, так пишут Туроводы. На кратковременные пропадания сигнала спидометр может и не отреагировать (инерционность), одометр тем более.
ошибку не скидывал потомучто после последнего затирания ошибок ошибка еще не появлялась, дождусь пока появится потом скину и отключу магнитолу, по проводам с машины выходит пучек проводов подклчен через переходник к магнитофону и много перепайки судя по кембрикам и цвету прводов(есть некотрые првода которые спаяны к примеру красный с желтым), есть бело-феолетовый провод но он один, в общем схема нужна, фото магнитолы приложу, помогите найти схему подключения попробую разобраться сам
    177 КБ · Просмотры: 140
Тогда скину ошибку, отключу магнитолу покатаюсь и через время проверю на наличие этой ошибки
Тестировал, описываю, когда муагнитола не включается ошибки нету вообще 500 км прошла, когда включаю сразу появляется, разобрал посмотрел оставил все как было только отсоединил кабель выходящий из дуга проводов бело-синий который скрученный с оранжевым входящим в переходник, но ошибка все равно лезит при прослушивании музыки
вытянул пин синеньобелого кабеля ошибка пропала, езжу больше недели, не появляется, всем спасибо, админ закрывай тему
А если в другой машине этот провод будет другого цвета,то как объяснишь его положение?
или искать инфу в интернете или должен быть штыбзик где написано это все предположение, я не сппециалист
