Верхний патрубок горячий,нижний холодный,радиатор холодный
@popov2 Я просто не понимаю,а почему радиатор и патрубки холодные?
Потому что так работает термостат.открывается ровно на столько ,что бы поддерживать нужную температуру двиг.дозирует холодную жидкость из радиатора. К примеру если будет не плотно закрываться,патрубок будет горячий ,но температура 60 гр.
Можешь погазовать на месте и потеплеет.
@popov2 Хорошо, понял. Вопрос тогда, а куда антифриз то девается))
Ну так все проверки я уже описал.и пробку на сработку проверить.мож рано открывается и через нее выгоняет.либо газы.
@popov2 завтра попробую проверить, а почему обязательно на холодную? Просто если приеду в гараж, мне сколько там курить, пока машина не остынет))
Тем более тебе спецом не нужно ни куда ехать.на пол пути открыл закрыл пробку.по приещду щупаешь патрубки.будут накачаны ,значит газы.
На холодно качать что бы найти течь.
Для проверки газов ждать не нужно .
@popov2 то есть если патрубки не надуты, ГБЦ не пробито?
@popov2 я завтра видео запишу с утра, как поеду, пришлю сюда. Что бы специалисты посмотрели)
@WRH2E проверил всё соединения резиновые, хомуты, кран радиатора, термостат, тройники.
Сними с РБ черную крышку, которая на болтики надета, под ней выход слива из бачка, возможно, удивишься...
@popov2
С утра
После езды
После сброса давления
Поездка по трассе что-ли была, без толкания и стояния в пробках? Раз радиатор горячий - значит все норм, по крайней мере с термостатом.
Не нравится явные следы антифриза в верхней части РБ, возможно выталкивает жижу там, надо клапан пробки проверить под давлением, может он рано открывается.
@BigHarry да у меня была пробка старая, я новую купил и один фиг так же.
@ignat ну после езды сейчас стал тёплый, вчера по городу катался, был холодный. Вопрос: куда антифриза уже 5-6 кг делось))
