VW Passat B3 1,8 ABS в сырую погоду при температуре -4 до +2 при длительной езде начинает троить
  • Автор темы Дмитрий7800
  • Ответы 137
Никогда не видел ледяной моник? Я видел, мало приятного.
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
Нет, именно моник. В РДТ тоже бывало, больше 6 часов на морозе - фиг заведёшь. Но там лечится легко - вскрываешь пациента, чистишь и всё.
@michael_home в морозе - 15 - 20 ездил с СПб до Выборга все хорошо, при температурных колебаниях с - 4 до +3 ездил по такому же маршруту и все очень плохо, проехал от Выборга в Питер км 40 и на 5 еду 90 и чувствую начинает сбрасывать, хотя педаль в одном положении, проехал так ещё 20км и остановился, подождал чуть поехал, хорошо, Но через 30км снова то же самое, делаю так же, но когда хотел поехать, начинаю глохнуть, буд то это с 1 передачей будь то с нейтралкой
Почини свою высовольтную систему, и убери гниль из низковольтной проводки. И будет тебе счастье ..
при такой погоде около 0,большая влажность.банально обледеневает дросс.заслонка.постоишь оттаивает и дальше едет.
Я уже давал ссылку по этому поводу.
такое проявляется только в мороз минус 25 и ниже
Не,моник не обрастает льдом,только в РДТ лёд.
Ты кое что положил на алгебру, физику и т.п., а зря-несешь всякую чушь, почитай про точку росы, температура ТР при 90-100% влажности совпадает с температурой окружающей среды:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
Дима, ты ли это?!... o_O
:clapping:
Вообщем буду менять топливный фильтр, свечи ввп
Поменять машинку - не проще ? :)
@michael_home нет даже в haval столько не положить сколько в passat универсал)))
Ребят снял дпдз может быть все таки из за протертых дорожек это, и подскажите пожалуйста ???
Какой дачик покупать какой лучше кто брал
Заранее спасибо большое
    220,4 КБ · Просмотры: 73
    173,4 КБ · Просмотры: 85
    114,1 КБ · Просмотры: 73
На Озоне, на Авито бери не дорогой они все одинаковые.
Всем привет, поменял свечи, дпдз, топливный фильтр, ввп, проблема осталась, не всегда но есть, при нажити на газ идет провал секунды или 2 и потом схватывает, и набирает обороты, но бывает что и провалы до 10-15 секунд, так что не могу понять что это
Конкретно на что? Времена такие, что надо конкретно писать. Свечи VAG оригинал, ДПДЗ голимый Китай, высоковольтники хз что, на рынке брал самое дешёвое.
@Dima012 свечи S15 HOLA , дпдз пока Китай, высоковольтники PSCI1012 Patron
вот такие провалы
  • video_2024-05-10_00-01-00.mp4
    5,8 МБ
вот такие провалы
Такое как у тебя,происходит когда влетаешь в глубокую лужу и у тебя под капотом баня.Значит косяк в ВВ,это катушка или коммутатор,больше вероятности в коммутаторе,так как у тебя ABS двигло.
Если шьёт искра,можно увидеть ночью открывая резко заслонку рукой.
вот такие провалы
Звук какой-то подозрительный, глушитель дырявый?
Так отдельный коммутатор у мотора RP был, на ABS-е его нет, он в мозг интегрирован.
