как подключить спидометр в понеле приборов гольф 4
  • Автор темы Pashuk
  • Ответы 79
Да по К линии эта приборка умеет тест исполнителей проводить, ну стрелками помахать по просьбе вагкома.
А, вон оно что.... Дык, это не говорит о том, что оно от сигнала на разъёме работает, и, главное, какого сигнала?..
Так, вот Г4, тут датчик холла:
Да, это может говорить только о том, что "показометр" и процессор работают.
@UVM тоесть получается разница в датчиках?
И радикальная!
Подключи светодиод(12В) анодом к 2 выводу, а катодом к 3 и покрути, если будет мигать, то твой датчик на основе эффекта холла.
@UVM приборка не реагирует на импульс с датчика, надо скрестить два датчика чтоб работала привод от б4 и датчик г4
@UVM только вот может сигнал спидометра в г 4 приходил с abs?
@UVM сигнал с датчика б4 есть до приборки
Как проверил?
А если действительно доходит, то смотреть входные цепи в самой приборке, прям до процессора.
В подобном случае мне попадался даже дохлый порт в самом процессоре, это был телефон АОН, всё проверил прям до процессора, а входной порт был битым. Всё работало кроме реакции на входной вызов, заменил процессор и заработало.
@UVM случайно получилось, подключил провод с датчика на провод индекатора заряда, при движений загралась лампочка зарядки, тоесть реакция есть.
@Pashuk ,попробуй сигнальным проводом по массе поводить.а то может приборка в самом деле под геркон.
@popov2 а остальные провода должны в датчике оставаться?
Сними фишку с датчика.в сигнальный пин вставь кусочек провода и им поводи по массе.
А как он, находясь в моторнике, глаз на жопу натянет до приборки в салоне дотянет?... o_O
Аааа, понял!... Нужно купить металлическую расческу, длинный провод вставить, чтоб в салон дотянулся, заземлить вторым куском провода расческу на массу, и поводить.... :nose:
