Dmitry05
- Автомобиль
- Vw passat b4 1994
- Двигатель
- 2e
Здравствуйте, кто-нибудь ставил себе проекцию скорости на пассат б4? работает ли? и как подключается obd или usb?
А это что за хрень?Здравствуйте, кто-нибудь ставил себе проекцию скорости?
Так это надо тогда Passat B9 покупать,а не В4.Что за фигня,купил машину за 200 тыс.,а прибомбасы хочешь на 1 лимон чтоб работали@Saulius на лобовое скорость выводит
			Данные о скорости по OBD можно будет снять, только если коробка-автомат стоит. И то, сперва разобраться нужно, как этот проектор настраивается - можно ли им конкретный ЭБУ коробки прочесть по К-линии...А это хрень что нить с 2Е получит, кроме питания? С GPS да, будет работать.
			Однако ломитесь в давно открытую дверь !Ещё бы в задницу свистульку засунуть, чтоб "Реквием" Моцарта в нужный момент просвистеть. Был бы шедевр.
			Никак, только по OBDII (или теоретически преобразованием протокола KW1281 на на один из протоколов OBDII). Как вариант для понтов GPS HUD спидометр.и как подключается obd или usb?
			Так они и есть, только с блютусом и хочешь на телефон, а хочешь вот на эту чушь и на лобовое будет давление проецироваться прям на лобовое.Можно сразу манометры на ниппеля накрутить.
