Проекция скорости passat b4
  • Автор темы Dmitry05
  • Ответы 18
  • Просмотры 969
Dmitry05
Великие Луки
Vw Passat b4 2e 1994г.
Vw passat b4 1994
2e
Здравствуйте, кто-нибудь ставил себе проекцию скорости на пассат б4? работает ли? и как подключается obd или usb?
А это хрень что нить с 2Е получит, кроме питания? С GPS да, будет работать.
Это для примера.есть только спидометр.
Ещё бы в задницу свистульку засунуть, чтоб "Реквием" Моцарта в нужный момент просвистеть. Был бы шедевр.
Данные о скорости по OBD можно будет снять, только если коробка-автомат стоит. И то, сперва разобраться нужно, как этот проектор настраивается - можно ли им конкретный ЭБУ коробки прочесть по К-линии...
Однако ломитесь в давно открытую дверь ! :LOL: В Великобритании давно запатентовано противоугонное устройство в виде....специятельной насадки-свистка на выхлопную трубу !:)
Ещё надо колпачки с датчиками давления на колёса прикрутить, ну никак без них.
Можно сразу манометры на ниппеля накрутить.
Никак, только по OBDII (или теоретически преобразованием протокола KW1281 на на один из протоколов OBDII). Как вариант для понтов GPS HUD спидометр.
Так они и есть, только с блютусом и хочешь на телефон, а хочешь вот на эту чушь и на лобовое будет давление проецироваться прям на лобовое. :lol2:
@UVM не, я про обычные, стрелочные.
VknuXPU7QU1NmeVy2
i
Же. В ступицу аккуратно врезать можно, или в колпак...
А если эту хрень присобачить к подголовнику, то на лобовуху можно столько вывести! :LOL:
@Dima012 тоды надо цапфу делать как у военных машин, с центральной подкачкой.
