Александр Беларусь
Постоянный участник
- Автомобиль
- Гольф 3
- Двигатель
- 1.6 АЕЕ
Здравствуйте. Прежде,чем писать новый пост,я пытался на форуме искать похожую проблему,но ничен не нашел. И так, гольф 3 1.6 АЕЕ, в теплую погоду и влажную работает ровно,ничего не дёргает,не плавают обороты и ТД,но трясет двигатель как КамАЗ! В холодную погоду примерно от -5 и ниже двигатель работает прям идеально, вибрации вообще нет! Особенно актуально для тех людей,кто утверждает,что у этого двигателя норма вибрация на холостых) Нет, АЕЕ должен и с завода также работает ровно! Что я делал,чтобы найти причину...все,что смог,а это метки ГРМ,свечи, ВВ провода, форсунки,топливо пересмотрел, дтож оригинал, датчик холла оригинал, компьютер ошибок не находит,лямбда бош новая работает четко,в общем езжу с этой проблемой не первый год,никто и нигде не берется смотреть старую машину. Сегодня уже решил поменять ДАД , но и тут без изменений,заменил три катушки, толку ноль. Короче поменял все,что можно,но результата нет. Вопрос то как связана холодная погода и тёплая с работой двигателя??
Я когда-то ставил Васю, лет 10 назад, потом снёс его, потому что у него вагоскоп не работал, но такой шляпы что-то не припомню. Или, это лэйбл кривой?
