Двигатель 1.6 АЕЕ работает отлично в МОРОЗ, в теплую влажную погоду - сильная вибрация
  • Автор темы Александр Беларусь
  • Ответы 89
Александр Беларусь
City Vitebsk,Vitebskay oblast
Гольф 3 1.6 АЕЕ
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
1.6 АЕЕ
Здравствуйте. Прежде,чем писать новый пост,я пытался на форуме искать похожую проблему,но ничен не нашел. И так, гольф 3 1.6 АЕЕ, в теплую погоду и влажную работает ровно,ничего не дёргает,не плавают обороты и ТД,но трясет двигатель как КамАЗ! В холодную погоду примерно от -5 и ниже двигатель работает прям идеально, вибрации вообще нет! Особенно актуально для тех людей,кто утверждает,что у этого двигателя норма вибрация на холостых) Нет, АЕЕ должен и с завода также работает ровно! Что я делал,чтобы найти причину...все,что смог,а это метки ГРМ,свечи, ВВ провода, форсунки,топливо пересмотрел, дтож оригинал, датчик холла оригинал, компьютер ошибок не находит,лямбда бош новая работает четко,в общем езжу с этой проблемой не первый год,никто и нигде не берется смотреть старую машину. Сегодня уже решил поменять ДАД , но и тут без изменений,заменил три катушки, толку ноль. Короче поменял все,что можно,но результата нет. Вопрос то как связана холодная погода и тёплая с работой двигателя??
А, какую температуру показывает
ЭБУ? Шнурком кто-то к нему подключался, параметры в группах смотрел?...
Эбу даже менял,ничего не изменилось. А по группам ничего криминального....
    222,7 КБ · Просмотры: 154
    208 КБ · Просмотры: 144
    171,8 КБ · Просмотры: 185
    187,8 КБ · Просмотры: 151
А где я написал, что нужно ЭБУ менять?.. o_O
Я спрашиваю, какую температуру ОЖ от ДТОЖ видит ЭБУ? На прогретом? На холодном, температура ОЖ, регистрируемая ЭБУ, совпадает с температурой наружного воздуха? Ни на одном скрине нету температуры ОЖ... :facepalm:
Температура на прогретую 90-92, когда последний раз делал адаптацию,прогревал до 90 стабильно. А вот на холодную не знаю,так как делаю диагностику у друга,а там по приезду машина уже горячая. Но у меня ещё пару дтож в запасе есть,я их менял и ничего не менялось.
Вот кстати нашел скрин,с температурой. Если открывать несколько подгрупп сразу,там меняется местами температура ож и дад. Это фишка Васи) Правда на прогретую
    178,9 КБ · Просмотры: 137
Больше идей нет.... Разве что, параметры долговременной коррекции лямбды ещё посмотреть, мож, подсос где...
с качеством резины на подушках
По идее на морозе резина дубеет и должно ещё хуже быть....а тут наоборот,на морозе двигатель лучше работает.
Дымогенератором на сервисе проверял,нет подсоса воздуха...вот так загадка)
Кто&то может что-то пояснить про эту шляпу, первый раз про такое слышу, это какая-то кривая версия Васи, или что?.. :unsure: Я когда-то ставил Васю, лет 10 назад, потом снёс его, потому что у него вагоскоп не работал, но такой шляпы что-то не припомню. Или, это лэйбл кривой?
@Александр Беларусь , нагар на свечках какого цвета?
А он лучше работает только до того момента как прогреется, или даже после прогрева ведет себя нормально?
Намекаешь на то, что по теплу переливает (в мороз воздуха больше)?
Уверен? Клапан адсорбера и угол ДЗ за пределами, обороты ниже 700/740. Насчет лямбда зонда и коррекции смеси ничего.
Так что это ДАД на незаведенном двигателе и на холостых оборотах показывает? Или какой расход воздуха?
У меня конечно из-за катушки было такое,но тут типо 3 новых поменяно.Можно ещё посмотреть состояние самого эбу,он находится в очень плохом месте,под лобовым стеклом.посередине и на него все время попадант вода и снег.Я у себя давно почистил там все,и закрыл сверху куском пластика.У многих там болото и сильные окисления разьемов!Ещё и в печку тем же путем попадает со стекла,у меня тоже там закрыто пластиком,а то до этого как в парилке,после дождей было,пока не выветриется из печки.
Да это факт,у меня блок,когда открыл был просто покрыт рыхлым налетом весь,как от окисления силумина.
Если на улице мороз,хотябы - 3-5 и ниже то при прогреве немного колбасит,но как прогреется работает мягко, ничего не колбасит. И за етил,что по ощущениям на морозе машина резвее. Если на улице тепло или дождь,то при прогреве начинает также колбасить немного,но когда прогреется полностью,то колбасит жёстко,аж руль видно как ходуном ходит. Но в обоих случаях заводится четко,обороты не плавают,ничего не дергает при разгоне и ТД.
Честно не знаю,переливает или нет. Но лямбда новая,бош. От 0.1вольта до 0.9 вольта пригает напряжение. Свечи в последнее время не смотрел ещё. Допустим в теплую погоду переливает,как лямбда понимает,что на улице тепло?
По клапану адсорбера. Этим летом менял сам клапан, ничего не изг,а также обнаружил в шланге который идёт на клапан адсорбера болт,тоесть 9 лет ездил с заглушенным адсорбером,и раньше машина постоянно идеально работала. Обороты у этого двигателя с завода 640. Угол дз да,высоковат,но за лонку мыл,моторчик новый,как уменьшить угол Я хз.
Смотрел ЭБУ,и даже вскрывал,все как новое внутри. Сам разъем чистый. Кстати,потом я родной эбу сменил с разборки,нужно его вскрыть тогда
Прыгает - это хорошо...
Погляди
Ничего этого она не понимает. Чем холодней, тем выше плотность воздуха. Соответственно, больше кислорода на один и тот же объём. Но, весьма незначительно. Поэтому, я слабо верю в эту природу глюка. Тем более, что и в оттепель, и в мороз атмосферное давление тоже сильно разным бывает, а это тоже плотность. Тут, всего скорей, другая природа расколбаса. Хотя, долговременную коррекцию лямбды и любопытно было бы поглядеть.
Погляди
А как посмотреть долговременную коррекцию лямбды?
Вагкомом, в группах....
Лучше, вперёд на ЭБУД свой глянь, и на его разъем, отключив его от ЭБУД. На предмет зелени контактов...
Хорошо,посмотрю сначала на ЭБУ,на наличие зелени,а потом сделаю диагностику на коррекцию лямбды. Спасибо большое.
