Подскажите на сколько это нормальное состояние ремня грм?
rapid
Башкортостан
Skoda rapid 1.6 MPI 90 л.с. 2019
Автомобиль
Skoda rapid 2019
Двигатель
1.6 mpi
На заведенном двигателе еще шестерни распредвала будто немного восьмеркой ходят, люфта у них нет, стоят намертво. Подскажите может кто внимание обращал стоит паниковать или это норма? Могу ссылку на видео Ютуб прикрепить как работает
Да меняй ты этот ремень, из него уже потроха сыпятся. Походу, он древнее машины.
@Saulius серьезно? ?я думал это норм еще. Менять в комплекте с роликами лучше или можно просто ремень перекинуть? Просто не сталкивался на иномарках с этим.
Лучше комплектом, вместе с насосом ОЖ. Делов столько же, а спишь спокойнее.
Рыжая пыль - это от пересохшего ремня, следственно, ремню кердык.
Автор! Может стоит ознакомиться с регламентом Концерна? Каков пробег по одометру?
@Saulius Не спеши! :clapping: Машине 4 года, и помпа отдельным ремнем крутится...
@inkognito@ пробег всего 46. Не крученый. По регламенту пишут 120. Для меня дико после автоваза что ремень столько ходить должен?
@rapid Регламент гласит, что меняется не только по пробегу, но и по возрасту. Например, Руководство по ремонту (ELSA) говорит, что раз в пять лет или через 90 т.к.м.
Но откровенно говоря, ремень действительно "рыжий" не смотря на молодость и малый пробег ( тут Saulius прав!!). Сколько ты планируешь проезжать за год?
@inkognito@ завтра заеду в сервис, разберем и нормально посмотрим, может сразу поменяю. Есть мысль что эта ржавая пыль появилась после мойки двигателя. Может туда вода нехило попала?
Руководство по ремонту (ELZA) говорит, что раз в пять лет или через 90 т.к.м.
Для двигателей серии EA211 срока замены по времени нет, периодический контроль состояния по ТО, 120 т. км замена.
Не вижу трещин, признаков износа ремня.
  • Service-reglament.pdf
    99 КБ · Просмотры: 215
Вода это не криминал ;)
@AKD2 тоже не заметил ничего такого, но рыжая пыль напрягла)))
@inkognito@ ну да? ладно завтра узнаю откуда пыль эта появилась.
Сжатым воздухом туда подуй, и вся пыль слетит до чистого металла. Если бы попала с водой, то она не сдувалась бы, прилипшая. Значит, пыль - продукт износа чего то сухого, органического. А под крышкой органический только ремень. Резинки не считаются.
@Saulius завтра отпишусь если причину найдем
Какую причину o_O?
Какие трещины o_O? Это не ручейковый ремень. Трещины бывают только между полосой ремня и зубьями, и на фотках афтора их никак не видно. При первой такой трещине сразу бы слизало кучу зубцов, и мотору был бы пипец.
@ignat нет. В сервис заеду. Нормально что бы все проверили
