Polo 3 6n2 не могу найти схему расположения разъемов в блоке предохранителей (реле)
Разобрался с этой штукой на фото, называется она protective housing for connectors - защитный корпус для разъемов
Разъемы обозначены на электрических схемах большими латинскими буквами
Маленькая буква после T10 соответствует большой букве разъема.
Надо проверить начиная с контакта 50 замка зажигания подачу питания на иммо, ЭБУ двигателя, реле блокировки и еще куда то
P.S. 10-количество контактов разъема.
но схемы блока пока нет.
Контакты разъемов раскиданы по схемам, блок промежуточный (расшивка), соединения идут во все стороны-к предохранителям, реле, ЭБУ, переключателям и т.д.
Например с замка зажигания:
    16,7 КБ · Просмотры: 101
Нет, этой доки не было, я выложил специально под его авто...
Спасибо за внимание к проблеме, книгу посмотрел, моей нет даже близко.
Итак, у меня не доходит сигнал до стартера и после всех дополнительных проверок (стартер, сигнализация, контакты замка) у меня возникли две частные проблемы.
Первая, не могу найти схему расположения разьемов в блоке реле (три ряда, цветные разьемы).
Вторая, нет схемы подключения сигналов к реле блокировки стартера и фонарей заднего хода (надпись на корпусе - 175).
Вторая проблема вполне себе решаемая, так как я не первый, кто с ней столкнулся .
Вот шедевральная схема от неизвестного мне Васи Пупкина (изображение1, привет апологету схем концерна).
Схема, кстати, правильная, проверил - все соответствует. Молодец, Вася!
Может, он сам корячился, может спер из секретных сейфов концерна, не знаю.
К этой схеме не хватает одного - не указано, какие именно сигналы идут на логику реле: контакты 1,3,9.
Порылся, в том числе посмотрел не менее шедевральную схему из фирменного описания АКПП 01m (изображение 2, схема называется "ну-ка, угадай", еще один привет).
Вот результат:
1 - сигнал P c контакта 1 многофункционального переключателя АКПП 01m (0 - корпус или "обрыв провода");
3 - сигнал P,N с контакта 11 блока управления АКПП 01m (????, или "обрыв провода");
9 - сигнал PNR c контакта 5 многофункционального переключателя АКПП 01m (+12 или "обрыв провода");
Логика реле понятна: если АКПП в режиме P или N по сигналу 50 (запуск стартера) срабатывает реле и далее сигнал 12 вольт идет на стартер.
Если АКПП в режиме R - включается вторая половина реле, сигнал идет на фонарь заднего хода.
Поправьте меня, если ошибаюсь.
Остается прозвонить все эти цепи, посмотреть сигналы и найти виновника, устранить неисправность.
Окончательную схему выложу после окончания работы, вдруг пригодится людям.
    115,1 КБ · Просмотры: 119
    83,1 КБ · Просмотры: 102
@AlexTvr , зайди в документацию в раздел электрика пассат в4, скачай митчелловские схемы 94 или 95 год, там подробно разрисованы все соединения для 01М
Ты, вродь, выше написал, что соединения от нее не можешь идентифицировать... :unsure:
Так я уже подробно расписал, что куда идёт. На коробку идёт всего три провода, один на блок управления и два на многофункциональный переключатель. Номера контактов указал. Теперь прозвонка проводов и регистрация сигналов при различных положениях ручки, чтобы точно знать, что именно приходит на реле.
У тебя какого модельного года авто? Три ряда реле 2002 м.г.
Не понял, объясни подробнее.
В схеме от руки у селектора 8 контактов, в схемах Polo 6-контактный селектор.
В самом первом сообщении фото, там видно три ряда разьемов. Вот меня они и интересуют, а не реле. Год выпуска -2001.
Вот приборка, тоже менял из-за мелкой неисправности и тоже по причине закрытости схем.
По поводу схемы подключения реле блокировки стартера смотри пост #23.
    119,7 КБ · Просмотры: 92
    117,3 КБ · Просмотры: 93
А я тебе что выложил выше, #22, совсем зачитался? То реле, то разъём, тебя не поймешь :)
Так реле сколько рядов, 2?
Количество рядов реле меня вообще не интересуют. Две проблемы: схему расположения разьемов в блоке реле + сигналы на реле блокировки стартера (эта проблема решена).
Осталась самая главная - схема разьемов. Ты картинку из какого источника взял? Ссылку дай, я внимательно посмотрю все схемы и пойму это для моей машины или нет.
Зачем тебе чужая схема, смотри свои (AEH, AG4):
Блин, ты заморочил голову:
Реле блокировки соединяется с T10q (вот тут возникает противоречие, т.к. #22 c другого альбома, номера и цвета разъемов не совпадают, все или частично)
Цветные разъемы в:
а не в блоке реле.
Admin же выложил. Какой то разговор глухого с немым :)
Цветные разъемы в:
а не в блоке реле.
Вот в этом и проблема. Своих схем не было и нет.
Ну проверь в T10e, T10a, перемычки туда идут. Со схемами всякое бывает, может T10q в другом месте, цвет blue-синий/голубой
Цветные разъемы в:
а не в блоке реле.
Админу спасибо, но то что он выложил не относится к моей машине. Я уже писал.
Вот эта схема в точности соответствует моей на реле блокировки, все цвета соответствуют. Можно ссылку, откуда взята?
Именно к вашему турецкому Поло это и относится...
VINWVWZZZ6KZ2R500463
МодельPolo Classic
Торг. обозн.6V20G8
Код двигателяAEH
Код КПFDJ
Дата производства03.04.2001
Модельный год2001
ОснащениеCE
Цвет крышиL1
Наружная краска / Номер КраскиL1 / S7N
(серый металлик arktisgrau)
PR:
Варианты комплектацииA8WКомплектация Люкс
Комплект деталей со специальными
конструктивным предписаниями для страны
B0ACборочная еденица без специфич. предписаний сборки
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту
стран/страны с особыми требованиями
B20Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Турции
Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE)C16Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
КолёсаC6JСтальные диски 6J x 14 "Seat-чёрный" ET 38
Исполнения в рамках акцииE0AИсполнения для акций отсутствуют
Спецификации а/мF0AНе спец. а/м, стандартное исполнение
ТюнингGP1Элемент модерн. продукта E2 II
Спецификации КПG0E4-ступенчатая АКП
ШиныH2KШины 185/60 R14 H
БатареиJ1LАКБ 280 А (60 А*ч)
Категория нагрузки на переднюю осьJ22Диапазон давления пружины 22
Тип кузоваK8BCедан
Расположение рулевого управленияL0LВерсия с левым рулем
Спецификации двигателейM634-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ. 1,6 Л/74 КВТ, MPI, MVEG2, БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T6H
Обивка сиденийN0UОбивка сидений из велюра
PE1driver's/front seat passenger's airbag
PF0anti-lock brake system (ABS)
PH1air conditioning system, free of cfc
PR1radio preparation for export
Система отсековQE0без пакета мест/отсека для хранения
Передние сиденьяQ1WОбычные передние сиденья со встр. вещ. отделениями
Управляющий код (без группы кодов комплектации)S0BА/м с платформой текущего мод. года и номером шасси будущего мод. года
Базовый двигательT6H4-цил. бензиновый двигатель 1,6 л агр. 06A.F (алюм.)
Комбинация приборовU0CПанель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
Поставщики шинV0AШины без определения марки производителя
W02"Comfortline"
Стабилизатор передний0ABПередний и задний стабилизатор
Двери0A24-дверный
Стабилизатор задний0BAБез заднего стабилизатора
Дифференциация по классу а/м, агрегаты платформы0DMСпецкомплект для данного класса а/м -6K0-
Топливные системы0F2Топливная система бензинового двигателя с впрыском
Соответствие экологическому классу0GDСоответствие экологическому классу, Евро 2 (MVEG2)
Виды коробок передач/переключение передач0G2Селектор механизма автом. переключения передач
Наклейка "Распределение нагрузки по осям
и разрешённая максимальная масса"
0H0Без наклейки с разрешённой нагрузкой на переднюю и
заднюю оси и с разрешённой максимальной массой
Грузоподъёмность0J2Группа нагрузки 1 ПО/1 ЗО
Наклейки (согласно треб. заказч. или в рамках акции)0KAБез наклеек и эмблем
Управление дроссельной заслонкой0L0Механический привод акселератора
Надпись0NZНадпись "Polo Classic"
Наклейка с параметрами распределения тормозных сил0Q0Без наклейки с параметрами распред. тормозных сил
Специальные наклейки/таблички0SCНаклейки, таблички на английском языке
Коврики салона0TLКоврики передн. и задние (с окантовкой из иск.кожи)
Руководства по эксплуатации0VFБорт. документация на английском
Категория нагрузки на заднюю ось0YZБез определения класса грузоподъёмности для задней оси
Климатические зоны0Y2Тропическая климатическая зона
Специфические признаки марки / класса0Z0Специфические признаки марки/класса -VW-
Тормозные системы1ACCистема -ABS-
Амортизаторы и упругие элементы подвески1BAУпругие элементы/амортизаторы, обычные
Температура начала замерзания1C1Температура начала замерзания до -25 °C допуск до -30 °C
Тягово-сцепное устройство1D0без прицепа
Заводские таблички1EJCпециальная заводская табличка
Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг.1E1Абсорбер
Запасное колесо/ремкомплект для шин1G6Запасное колесо, компактное – 17", радиально
компрессор, в автомобиле
Указатели1HDТаблички с указаниями для группы стран 4/A
Pегулятор тормозных сил1H0без регулятора тормозных сил
Тормоза задние - исполнение1KMБарабанные задние тормоза
Привод сцепления1K0Без механизма выключения сцепления
Воздушный фильтр (двигатель)1L0Стандартный воздушный фильтр
Колёсные колпаки1NVКолёсные колпаки
Рулевое управление1N1Усилитель рулевого управления
Комплект колёсных болтов-секреток1PAСтандартные колёсные болты
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат1S1К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
Медицинская аптечка/знак аварийной остановки1T0Без перевяз. материала, без знака авар. остановки
Тормоза передние - исполнение1ZKДисковые тормоза спереди – диаметр дисков 18",
Красные тормозные суппорты
Заправка топливом1Z2Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
Снижение уровня внешних шумов2B2Дополнительная внешняя шумоизоляция
Рулевые колонки2C1Рулевая колонка, регулируемая по высоте
Насадка для заправки неэтилированным бензином2G1Комплект для заправки неэтил.бензином
Бампер2JFБампер окрашенный
Обработка топливного бака2LBТопливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
Защита кромок проёма грузового отсека2P1Защита кромки проема багажного отсека из пластика
Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром)2V1Без ионизатора
Дополнительные шины (зимние шины)2WAбез дополнительных шин
Рулевые колёса2ZKРул.колесо повыш.комфорта для сист.ПБ с инерц.демпф.
Дополнительные крепления для детских сидений3B4Крепления для детских кресел ISO Fix другие страны
Перегородка3CAбез перегородки
Ремни безопасности сзади в центре3C1Поясн. ремень безопасн., статич. задний центр.
Центральная консоль3D1Центральная консоль STANDARD (ПВХ)
Вставка на крыше/складной верх3FAбез вставки в крыше
Настил пола багажного отсека задний3GAбез грузового пола
Ручка механизма разблокировки спинки3H0Без разблокировки спинки передних сидений
Облицовка дверей и боковин3LCТкань и плёнка с подложкой из пенистого
пластика для облицовки дверей и боковин
Регулировка сиденья3L3Регулировка по высоте ручная для передних с 8 ходов
Напольное покрытие3MJНапольное покрытие в исполнении Aktion
Задние сиденья3NCРаздельная и откидная подушка/спинка заднего сиденья
Держатели3P1Держатель аптечки/знака аварийной остановки
Системы пассивной безопасности впереди3QT3-точеч. инерцион. ремни спереди с преднатяж Регулировка по высоте
Подголовники задние3Q1Подголовник для заднего сиденья
Задние двери/крышка багажного отсека3RNВысокая крышка багажника
Рейлинги/багажник на крыше3S0Без поперечных рейлингов
Шторка багажного отделения3U4Шторка для багажного отсека
Снижение уровня шума3W7Акустический пакет Extra
Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья3ZBЗадн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
Обогрев сиденья4A0без подогрева сидений
Защитные накладки, боковые4B2Боковые защитные накладки в цвет кузова
Замки дверей и заправочного люка4F1Центральный замок
Ветровое стекло4GFЛобовое стекло с термозащитой (тонированно
Дополнительная облицовка туннеля4J2Накладка на тоннель, удлинение центр. консоли
Боковые и задние стёкла4KCТермозащитное зеленое стекло в зад. части сало
Безопасное салонное зеркало заднего вида4L2Безопасное внутреннее зеркало с ручным зат
Электропривод задних выставных окон4MAБез задних выставных стёкол
Подстаканник4M5Подстаканник
Передняя панель4N2Cтандартная передняя панель
Стеклоподъёмник4R5Спереди электрич. стеклоподъёмники с комфорт. управлением
и защитой от защемления, сзади - мех.стеклоподъёмники
Косметическое зеркало слева4SKКосметич. зеркало слева, без подсветки, с крышкой и карманом
Косметическое зеркало справа4TBПравое косметическое зеркало
Система подушек безопасности4UEПодушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
Облицовка стойки крыши/внутр. держатель под крышей4XAБез облицовки стоек крыши
Боковая подушка безопасности4X0без боковой подушки безопасности
Вещевой ящик4Z2Вещевой ящик, запираемый
Обивка багажного отсека5A2Облиц. багажн. отсека комфорт
Несущая частота радиоуправления5D0без несущей частоты
Задний спойлер5J0без заднего спойлера
Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита5K1Консервация ЛКП (восковой консервант)
Передний спойлер5L1Передний спойлер
Поручни на усилителе потолка5N2Откидные поручни на усилителе потолка
Правое наружное зеркало5RQПравое наружное зеркало заднего вида, выпуклое
Левое наружное зеркало5SLНаружное зеркало левое, асферическое
Подголовники5ZFПодголовники спереди/сзади с тисненым гербом
Проушины д/креплен.багажа/направляющ.д/креплен.груза6B0Без петель для крепления груза
Отопитель и вентилятор задней части салона6CBКанал обогрева задней части салона
Дополнительная защита кузова,
боковая
6EAБез дополнительных защитных элементов кузова
Боковая защита от камней
Детали со специальным покрытием6FBКорпус наружного зеркала в цвете кузова
Рукоятка рычага стояночного тормоза6PAPукоятка рычага стояночного тормоза (пластик)
Кронштейн номерного знака задний6P0Без заднего кронштейна номерного знака
Рукоятка/шаровая головка рычага КП6Q1Пластмасс. рукоятка рычага переключения передач
Чехол рычага КП / облицовка рычага КП6R0Отделка рычага АКП
Облицовка багажного отделения6SCПокрытие пола груз. отсека, иглопробивной флис
Дополнительные противопылевые уплотнители6U0Без дополнительных внешних уплотнителей
Регулировка наружного зеркала6XDЗеркало с электрорегулировкой и обогревом, наружное
Сигнализатор превышения/ограничитель скорости6Y0без ограничителя скорости
Передние указатели поворота6Z2Указатели поворотов белого цвета
Охранная система7AAИммобилайзер, электронный
CD-чейнджер /CD-проигрыватель7A0Без CD-чейнджера/плеера
Розетка7B2Розетки 12 В, 5 штук (США)
Тепловой аккумулятор/дополнительный отопитель7E0Без теплоаккумулятора
Вещевое отделение7N0Без вещевого отделения в потолке
Боковые огни7R3Боковые указатели поворота (белые)
Фары головного света8BBГалогенные фары, правостороннее движение
Включатель противотуманных фар8C0Без включения противотуманных фар
Генераторы8GDГенератор 90 А
Автоматическое включение фар8K0Без спец. включения ближнего света
Дополнительные приборы8LAБез доп. контр. приборов/включателей
Антенны8L3Антенна на крыше
Очиститель/омыватель заднего стекла8M0Без заднего стеклоочистителя
Прерыв. режим стеклоочистителей8N1Включение прерывистого режима стеклоочистителя
Ключ для системы запирания8QAКлюч без подсветки
Корректор фар8Q1корректор фар, ручной
Установка динамиков8RE4 динамика (пассивных)
Верхний фонарь стоп-сигнала8R1Верхний стоп-сигнал
Комбинированные блоки задних фонарей8SBБоковой задний фонарь стандартного исполнения, черный
Плафон для чтения8S0без плафона для чтения
Противотуманная фара, задняя8TCЗадний противотуманный фонарь, для правостор. движ.
Cистема GRA8T0Без круиз-контроля
Прикуриватель8V1Прикуриватель
Противотуманные фары/дополнительные фары8WDПротивотуманные фары (встроенные)
Омыватель фар8X0без омывателя фар
Головные устройства8YWБез магнитолы, однако с комплектом для 6 динамиков
Звуковые сигналы8Y1Стандартн. звуковая сигнализация
Отопитель и климатическая установка9ABКондиционер с механической регулировкой
Освещение багажного отсека9E1Освещение багажного отсека
Плафон освещения кабины водителя9GAПлафон освещ. салона с конц. выключателями на дверях
Поводки щёток/щётки стеклоочистителя9PBПоводки/щётки стеклоочистителя с доп. аэродинам. направляющими
Система контроля пристёгивания ремней безопасности9P0без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер9Q0Без многофункцион. дисплея/бортового компьютера
Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя9T1Форсунки стеклоомывателя с подогревом, спе
Программа продаж для определённой страныX2FПрограмма продаж для Турции
Это прям по вашему ВИНу:
Электрооборудование Polo Classic с 2000 года; Polo Variant с 2000 года
Описание обратной стороны вставки панели приборов
Вставку панели приборов нельзя разбирать.
1 - Штекерный разъем, 32-контактный -T32- синего цвета
Распределение контактов ниже
2 - Предупредительный зуммер
Аварийный сигнал давления масла
Световой предупредительный сигнал
Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран)
Предупреждение о превышении скорости (только для определенных стран)
3 - Штекерный разъем, 32-контактный -T32- зеленого цвета
Штекерный разъем, 32-контактный -T32-, синего цвета
10 - Предупредительный сигнал топливного бака (только США)
12 - Двунаправленный провод (кондиционер)
19 - CAN-шина, высокие частоты (вход)
20 - CAN-шина, низкие частоты (вход)
21 - Датчик температуры
26 - Наружная температура
27 - CAN-шина, высокие частоты (выход)
28 - CAN-шина, низкие частоты (выход)
32 - Сигнал расхода
Штекерный разъем, 32-контактный -T32-a, зеленого цвета
1 - Клемма 15, плюс
2 - Контрольная лампа указателя правого поворота
3 - Выходной сигнал электронного спидометра
4 - не задействован
5 - Указатель остатка топлива в баке
6 - Подушка безопасности
7 - Клемма 31, масса датчика
8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости
9 - Клемма 31, масса
10 - Кнопочный выключатель
11 - Сигнал частоты вращения двигателя
12 - Контрольная лампа генератора, клемма 61
13 - Контрольная лампа предварительного воспламенения (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа нейтрализатора (только для определенных стран)
14 - Контрольная лампа задней противотуманной фары
15 - Мембранный выключатель (0,25 гПа)
16 - Контрольная лампа незакрытой задней двери
17 - Контрольная лампа дальнего света, клемма 56а
18 - Контрольная лампа указателя левого поворота
19 - ABS (антиблокировочная система)
20 - Освещение вставки панели приборов, клемма 58d
21 - Сигнал незакрытой двери водителя
22 - Указатель недостаточного уровня охлаждающей жидкости
23 - Клемма 30, плюс
24 - Клемма 31, масса
25 - Самодиагностика/K-магистраль
26 - Стояночное освещение справа
27 - Стояночное освещение слева
28 - Входной сигнал электронного спидометра
29 - Контрольная лампа тормозной системы
30 - S-контакт
31 - Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран)
32 - Контрольная лампа стояночного света (только определенные страны) или предупредительный световой сигнал выхлопных газов (только США)
@Admin
Вот то что вам надо:
VW Polo Classic / Polo Variant - Current Flow Diagram (eng.) Wiring diagrams
1.4 l/74 kW Motronic, engine codes AQQ from October 1999
1.9 l/50 kW naturally aspirated diesel engine, engine codes AGP/AQM from October 1999
1.9 l/66 kW turbo-diesel engine, engine codes AGR/ALH from October 1999
1.6 l /55 kW Motronic, engine codes ALM from October 1999
1.6 l Simos/74 kW, engine codes APF from October 1999
1.6 l/74 kW Motronic, engine codes AKL from October 1999
1.6 l Simos/74 kW, engine codes AEH from October 1999
1.4 l/44 kW Motronic, engine codes AKK/ANW from October 1999
1.9 l turbo-diesel engine/ 81 kW, engine codes ASK, ASV from May 2000
1.6 l Simos/74 kW, engine codes AUR from May 2000
1.4 l/55 kW - 4LV, engine codes APE, AUA from October 1999
1.4 l/44 kW Motronic, engine codes AUD from May 2000
Four-speed automatic gearbox (AG4) from October 1999
391 pages
Админ, я был не прав. Схему на свой AEH по Вашей рекомендации нашел. Там расположения разъёмов нет, но зато указаны цвета и этого достаточно. Огромное спасибо!!! Разбираюсь дальше, почему не включается стартер.
Я так понимаю это лишь часть схем? Обозначения в квадратах где искать, что-то нет на других страницах?
