Радомир
- Автомобиль
- GOLF 3
- Двигатель
- AEA
Добрый вечер. Ситуация странная: после прогрева двигателя до 90 градусов, при переключении на нейтральную скорость, двигатель начинает "играть" оборотами, а затем глохнет. То же самое происходит, если машина просто стоит. При выключенной лямбда-зонде такой проблемы нет. Зонд был заменен, но ситуация не изменилась. Также была заменена дроссельная заслонка. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении стоит копать? А также хотелось бы узнать, за что отвечают эти "фишки". Как понимаю, одна из них это датчик температуры, но какой именно? Также почему-то нет проводки на подключении одного из них. Могут ли они влиять на устойчивость двигателя? Я переподключал питание на каждый, но тоже ничего не изменилось.
Но начать надо надо с чтения ошибок ВАГкомом.
,ну вообще-то 2-контактный голубой на ЭБУ,2-контактный черный на стрелку.
