Дмитрий7800
Есть 3 ключа 2 из них идёт на зажигание и 1 на бордачек все двери без личинок
На багажнике просто кнопка тоже без ключа....
Дырки, что ли?..Есть 3 ключа 2 из них идёт на зажигание и 1 на бордачек все двери без личинок
Вроде ручку с задней двери можно установить (или часть ее) что бы дырок не было. Ну или заглушку подобрать.Дырки, что ли?.
Если дело только в морозе (хотя сейчас в Питере значительно потеплело) и надо срочно ехать - то можно вызвать отогревальщиков с авито, они привезут газовую тепловую пушку и отогреют дверь или даже весь автомобиль. Но будет недешево.в мороз заклинели двери и не отрываются
А какое отношение к данной теме у этой проблемы ?У меня все двери без ключей только брелок которым я и открывал сам компрессор гудит но признаков открывания нигде в 4 дверях не слышны, универсал хорошо что взял нужное перед уходом из машины
Я открываю более простым способом,но тоже с помощью проволоки,без отвёрток.Уходит 5 минут,а если уже открывал и минуты хватаетВ, общем, так...
Берешь большую отвертку, отжимаешь со стороны стойки верхний угол правой двери, вставляешь в щель отвёртку поменьше. Оборачиваешь толстую отвёртку кусочком ткани ближе к ручке (это чтобы ЛКП не повредить, вставляешь обратно как можно глубже, удерживая вертикально, и двигаешь в сторону передней части авто. Щель в углу двери начинает расширяться. Можешь уже и пальцами зацепиться и оттягивать, чтобы легче отвёртку было двигать. Как образуется щель 1,5-2 см - хорош, берёшь провод, делаешь U-образную петельку, попадаешь на солдатик и аккуратно открываешь.
А как же знаменитое затягивание вакуумом солдатика обратно при попытке вытянуть его?попадаешь на солдатик и аккуратно открываешь.
Проволка надо чтоб была не мягкая,тянешь тягу и как оттянул, мгновенно дёргать ручку.А как же знаменитое затягивание вакуумом солдатика обратно при попытке вытянуть его?
У него насос замёрз, какой, нахрен, вакуум?..А как же знаменитое затягивание вакуумом солдатика обратно при попытке вытянуть его?
Потому и написал, моножила, 2,5 кв.мм., уточняю - медь, не алюминийПроволка надо чтоб была не мягкая,т
А, ну да, точно.У него насос замёрз, какой, нахрен, вакуум?..![]()
Медь не всегда найдёшь,в основном на стройке находил стальную или алюминивую, но она толстовата немного.Как три раза побегал поискал проволоку,так второй ключ всегда в кармане на молнии лежит при себе.У него насос замёрз, какой, нахрен, вакуум?..
Это номер замены ориги, за конские деньги, и это уже тоже будет не ориг. "3 порции шашлыка - выбросила в пропасть"...6u0 919 501 b
