NikoNiko
- Москва
- VW Sharan/1.9 TDI/МКПП/КОНД./2008.. Caravelle/140/2.0TDI/6МКП/4Motion/2017 ...
- Автомобиль
- VW T6 Каравелла
- Двигатель
- 2.0 TDI СААС
Товарищи Господа,
подскажите пожалуйста, вчера, во время прогрева двигателя, работал минут 5, двигатель внезапно остановился, под и возле машины образовалась огромная лужа солярки,
оказалось, что у промежуточного ПОДКАЧИВАЮЩЕГО насоса, !!!который возле фильтра!!! выдавило донную часть, то есть разогнуло развальцовку и таким образом топливо пошло не в магистраль
а на асфальт, при снятии насоса обнаружилась поврежденная изоляция одного из питающих насос проводов, которая вероятно могла коротнуть на корпус и сжечь
соответствующий предохранитель.
Топливный насос поменяли, фильтр дополнили соляркой, всё в обратном порядке собрали, но двигатель не запускается !!
Вероятно:
1. Завоздушилась топливная магистраль в том числе и новый насос без топлива внутри, поскольку в сам насос топливо залить не возможно, как заполнить этот насос соляркой,
как прокачать топливную магистраль?
2. Повредился предохранитель который отвечает за питание этого насоса.. Где располагается предохранитель отвечающий за этот насос?
В каком блоке предохранителей он находится? Коробочка в моторном отсеке, под АКБ (или что там?), или в салоне возле пола под рычагом МКПП?
Еще раз обращаю внимание уважаемых экспертов, насос ПОДКАЧИВАЮЩИЙ который возле фильтра, НЕ тот что в баке!!
Заранее спасибо за помощь,
Вероятно:
