2024 сообщения.. Ну вы поняли
  • Автор темы Павлентий
  • Просмотры 106К
попытался долезть, они далеко на полке заставлены полы в мастерской делаю, попозже покажу
Вот от таких
Подвесы "поролоновые", грили есть все, динамики только 75ки и ВЧ но они под очень упорное восстановление.
корпуса выбросил? Купил б целиком
Сделай потом фото пожалуйста
Собрал одну колонку, но как выяснилось прт большой громкости на нч динамике от большого хода начинает отрываться проводок на клемную колодку, наверное были там уже наши руки, теперь нужно думать чем их заменить
тут есть всё
Ну сделай фото посмотрю что осталось
А,понятно.
Ты постоянно сам готовишь еду,а жена что занята больше чем ты :unknw:
Жена с мясом и всем, что с ним связано - на "вы". Ещё с курицей иль индейкой может чего боле-мене путное сделать, но мясо - ваааще не её. Зато, она печёт классно!.. :good:
Поэтому, зоны ответственности поделены.
Юрка. А Женька прост руки в брюки стоял, зоотехник хренов... :sarcastic:
Я, наверное, с конца 70-х, когда учился в техникуме, на НЧ и СЧ динамиках неисправные проводки менял на проводки МГТФ. В зависимости от мощности динамика применял провод от 0,06 до 0,2.
Главное - провод должен висеть примерно в форме буквы U и ничего не касаться при любой громкости. Сама фторопластовая изоляция на диффузоре должна быть немного "утоплена" в точке пайки в припое. Да и на клеммах тоже. Провод не должен иметь точек перегиба, то есть должен гнуться равномерно по всей длине.
Когда начинал так ремонтировать с проводом МГТФ - поначалу повторно приносили динамики из-за отломавшегося провода. Потом я уже точно знал как нужно припаивать. Повторно ничего не приносили. Так-же я и автомобильные динамики ремонтировал.
Дык он по зоо технике, а не по илектрике специалист.
Вот понадобится тебе у кота свечи открутить фаберже удалить, ты будешь стоять руки в брюки (придерживая свои фаберже)... :nose:
Ты Бабеля с Бебелем ветеринара с зоотехником, часом, не путаешь?... :sarcastic:
Зоотехник - он ровно наоборот от откручивания свечей... :pardon: ,У него коровы и овцебыки всяки с курями-лебелядями должны приплод здоровый приносить и много...
Одно другому не мешает. Если умеет прикрутить, значит и открутить сможет. Тыж тоже не илектрик, который по столбам лазаит. :nose:
